Moin..
Mein momentanes Setup ist:
Motor TGY 6354 250
Regler Spin 75
Prop Metts 23x8 wird getauscht auf wahrscheinlich 22x12 o.ä.
Akku Zippy 8s 3000 werd dann wahrscheinlich auf 4000mAh gehn
Servos 4x Dymond DS 9999
RX Jeti R8 mit MUI 150 und 2s direkt
Spinner 90mm Topmodel CFK
CG war zwischen 160 und 165 wird aber sicher nach hinten wandern für den Maiden aber sicher keine schlechte Wahl
Mit diesem Setup zieht der Motor 55A und hat einfach nur Kraft aber leider etwas wenig Strahlgeschwindigkeit.. was aber auch ganz lustig zu fliegen ist..
Wie das Monster im verhältnis zur normalen 140er Su ist kann ich nicht sagen da ich diese noch nicht geflogen bin..
Was ich aber schon gesehen habe- Harrier pos. und neg. ohne nur einer tendenz zum Flächen wackeln, Snaps kommen sehr knackig und rastet auch wieder sehr sauber ein.. mit reduzierten Ausschlägen ist sie bestimmt auch was für 3D Anfänger- mit vollen Ausschlägen geht dann die Post ab!!
Detail Bilder werd ich heute Abend noch posten..
Im großen und ganzen bin ich mit der Su sehr zufrieden.. auch wenn der Baukasten nicht ganz komplett war wie gesagt die Hälfte der Höhenruderhörner haben gefehlt- mir egal da ich das sowieso anders gemacht habe- und zwei Quetschhülsen waren zu wenig dabei- für mich auch nicht das Problem für reine ARF Modellbauer der Schaumwaffelgeneration könnte aber das ein "Hindernis" werden..
Die Anleitung ist m.M. etwas überflüssig- tausende selbsterklärende Detailbilder- aber wirklich interessante Infos wie z.b. ob auch die Höhenruderseile gekreuzt sein sollen oder nicht (mir ist es noch immer nicht ganz klar denn bei beiden varianten ist kein Verlauf ohne Knick im Seil) wird nicht erwähnt..
Farblich wird sicher die Gelb/Schwarze besser zu sehen sein.. hab da aber nur den Vergleich zur Blau/Roten Angel (ist auch nicht schlecht aber Gelb/Schwarz hebt sich einfach besser ab)
Ich würde sie auf jedenfall wieder kaufen!! einfach genial das Teil!!
grüße
Christoph
