ich habe einen Schmierer Fox (3Meter) mit einer P20 drauf... (müsste eine Kolibri auch hoch bekommen )
... hatte auch lange nach einem passendem Segler gesucht und bin mit dieser Kombination voll zufrieden und es übertrifft meine Erwartungen!!
https://youtu.be/eS57JUo37kY
Anhang anzeigen 1353668Anhang anzeigen 1353669
Ist ja der Hammer.. die P20 schiebt den "Wandschrank" ja ganz schön an.. Hätte auf den ersten Blick darauf getippt der der Segler eine Nummer zu groß ist.
So ein Bienensegler steht auch bei mir auf der "haben wollen" Liste. Hast Du da noch Verstärkungen machen müssen oder kommt der so aus der Kiste ?
Meine hatte heute auch ihren Maiden.....sensationell das Teil....3,5kg trocken ....und absolut Vollgasfest....
so Jungs, ich habe eben zu hause mit meiner Tochter gesprochen, da sind heute 2 grosse Pakete gekommen, ein Traum wird wahr.
Gruss Tom
ich habe in vielleicht zwei wochen eine 4,10m hänel voll-gfk/cfk salto mit t-25 am start zum erstflug, werde dann detailliert berichten.
gibt weitere versionen in dieser form und größe des salto (valenta etc.), die sich optimal eignen.
Hallo David,
um dir die Nase noch ein wenig länger zu machen....das Teil macht von Flug zu Flug mehr Spaß.....extrem empfehlenswert mit Suchtcharakter...
Meine hat jetzt 25 Flüge runter und funktioniert top.
Tankvolumen habe ich 0,5l...Klemens 0,75l....wenn du es ballern lässt reicht das auch
Servos im Rumpf sind Standard mit 6kg....im Flügel passen 13mm perfekt und ohne Platzprobleme...so um 4-6kg reicht dicke...Bauzeit betrug bei mir eine Woche ( ca. 20 Std. ) wobei die meiste Arbeit der Pylon für die Turbine ist...der Bausatz..( eigentlich fast fertig ) kann ohne Probleme mit allen Teilen übernommen werden...die Flächen und Leitwerke haben perfekt und spielfrei gepasst...die Haube ist fertig anscharniert und ist klasse gemacht....meiner wiegt exakt 4050gr. nass und ich habe null Blei im Flieger...und was mir besonders gefällt ist die Starterei vom Boden ohne Hilfsmittel....ein echter Vorteil zu den anderen Seglern in der Sparte.
Gruß Ralf
