Der Sender von MPX hat s.g. Vorlagenformate. Z.b. über einen Vierklappensegler.
Bei Graupner sind das "Modelltypen". Seite 68 Handbuch.
Du stellst bei "Modelltyp" ein, ob du 2/4 Klappe am Modell hast, V-Leitwerk..... usw.
Entsprechend MUSST du dann die Servos auf die Ausgänge am Empfänger legen.
Die Einstellungen in den Sensoren und im Empf. machst du
mittels des Telemetriemenues vom Sender.
Diese Einstellungen werden aber
IN DEM entsprechenden Teil gespeichert, und nicht
IM Sender.
Wenn du am 6 Kanal Empf. einen Sensor (Vario) anschließen willst, musst du diesen auf "Sensor" stellen,
UND den Kanal 5 auf 6 stellen,
WEIL auf Kanal 5 normalerweise das linke Querruder liegt.
Wo ich gerade das Bild des GR18 sehe, noch ein Hinweis: Bei den 6 Kanal Empfängern werden die Servostecker mit Minus zur Beschriftungsseite
eingesteckt. Ist zwar entsprechend gekennzeichnet, wird aber schon mal übersehen, und bei etwas Gewalt hilft auch die mechanische Kodierung nicht.
Anton
