Techmaster
wollte über den Winter mal den Ni/mh 9,6V (8 Zellen) 2500mah Akku in der alten MC24 (die goldene) mit Jeti Duplex 2,4Ghz Modul, mal etwas refreshen.
Habe dazu passend zum Alter, im Graupner Ultramat 16, den Zyklen Ni/mh - Mode gefunden.
Habe momentan 300mah für Laden und danach mit 300mah entladen, und das 3x programmiert.
Bei 8V habe ich die Abschaltung programmiert.
Also das jede Zelle 1V hat und automatisch wieder auf ~ 11,5V mit 300mah geladen wird.
Das dauert natürlich ewig, wie hoch darf man bei so einem antiken Ni/mh Akku den Strom einstellen?
Dachte so vielleicht mal mit 400mah laden und entladen?
Wieviel Zyklen sollte ich ihm programmieren? (bis 8x kann der Lader zyklen)
Kann ihm auch sagen das er mit 300mA lädt und mit 400mA entlädt z. B....
Oder sollte ich die Abschaltung bei 0,9V pro Zelle eingeben, also 7,2V Abschaltung?
Wieviel Strom zieht eigentlich so ein Sender?
Wenn er in Betrieb vielleicht 300mA zieht, sehe ich ja wielange der Akku wirklich noch durchhält.
Vermutlich verbraucht so ein Sender vielleicht nur 200mA im Betrieb?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
