struber.d, ich glaube du hast da was falsch verstanden, entweder du nimmst fertig konfektionierte rauchpatronen wo der zünder gleich eingebaut ist, oder die preiswerteren wo du selbst für zündung sorgen musst.
bei den zweiteren kannst du z.b einen alten bürstenmotorregler nehmen (als schalter!) und daran als zünder einen alten kleinen wiederstand, der kostet 2x nix, auch wenn er neu ist, beim regler einschalten brennt der wiederstand ab, und wenn der an der rauchpatrone angebracht ist zündet er dabei.
verschleiss ist also nur der wiederstand (ein par cent) - und die patronen natürlich.
