Hallo Loet,
zur Sicherheit ob ich alles richtig verstanden habe:
Der Schwerpunkt des flugbereiten Fliegers liegt 30mm hinter der Anleitungsvorgabe (d.h. 93mm statt 63mm) und Höhenruder plus Querruder (das eigentlich im Strak sein soll) stehten jeweils 3mm über den 6mm hohen festen Teilen? Und der Flieger fliegt damit gut, richtig?
Tut mir leid, das passt nicht zusammen.
1) Mein Sommerwind würde bei einem Schwerpunkt von 93mm (30mm hinter Soll) hinter der Nasenleiste der Tragfläche an der Wurzel gemessen einen unkontrollierbaren Rodeoritt hinlegen. Lies doch mal die vorhergehenden Seiten dieses Threads durch oder Testberichte wie den
hier. Keine der genannten Angaben kommt auch nur in die Nähe von 93mm.
Zur Orientierung: Der Schwerpunkt beim Sommerwind liegt in etwa im Bereich des vorderen Holms/Flächensteckung.
2) Schwerpunkt und EWD stehen in einem engen Verhältnis. Konkret: Je weiter hinten der Schwerpunkt, desto tiefer muss das Höhenruder für einen sauberen Geradeausflug stehen! Wenn der Schwerpunkt so weit hinten wäre wie Du schreibst, dann müsste das Höhenruder weit UNTERHALB der festen Teile stehen. Aber nicht oberhalb. Oder musst Du permanent massiv Tiefe drücken um geradeaus zu fliegen?
3) Bei allen Schweißgut-Nuris die ich selbst gebaut oder bei Kollegen gesehen habe war es immer so, dass man den Schwerpunkt dann noch weiter nach hinten legen konnte, so lange das Höhenruder deutlich oberhalb der (korrekt gebauten) festen Teile stand... demnach ist Dein Flieger immer noch kopflastig! (zumal Du zusätzlich die Querruder hochgestellt hast, die laut Anleitung gar nicht hochgestellt sein sollen) .
Mein Tipp:
Kann es sein, dass der Schwerpunkt in Wirklichkeit weiter vorne liegt als gemessen? Miss doch zur Sicherheit nochmal nach.
Zur Sicherheit: Die Messung erfolgt...
- ...ab Nasenleiste der Tragfläche so nahe wie möglich am Rumpf mit Richtung nach hinten.
- ... flugbereit, d.h. inklusive montiertem Akku etc.
- ... und wenn der Flieger waagrecht frei pendelt, dann den Wert im 4-Augen-Prinzip nochmal von einer zweiten Person ablesen lassen.
- ... und zu Letzt: Den Schwerpunkt mit einer zweiten Messmethode plausibilisieren (z.B. pendeln auf Finger oder Legoklötzchen oder anderer Schwerpunktwaage). Beide Messmethoden sollten ähnliche Ergebnisse liefern.
Gerne auch mal ein Bild der Schwerpunktmessung inkl. der dazu gehörenden Akkuposition posten.
Viel Erfolg.
Hannes
