wersy
Hohl drucken
Hohl drucken
Hallo Hano,
danke für den kompletten GCode.
Daraus ist zu sehen, dass sehr viele Leerfahrten generiert wurden.
Lange Leerfahrten kann man sich nur erlauben, wenn alles was damit zusammenhängt perfekt abgestimmt ist (Geschwindigkeiten Retract und Leerfahrt, Retract-Beschleunigung, Temperatur)
Frank hat auf diese Probleme schon hingewiesen.
Deswegen habe ich die Tragflächen so konstruiert, dass keine Leerfahrten anfallen. Außerdem erhöht das nur unnötig die Druckzeit.
Beim Rumpf ist das aber nicht immer möglich.
Hier sieht man im unteren Bereich Leerfahrten innerhalb der Hülle, und im oberen Bereich in der Hülle zwischen den Perimetern:
Außerdem wird die Zarge mit Infill gefüllt, was auch Leerfahrt erfordert:
Infill ist an dieser Stelle aber nicht nötig, das kann da ruhig hohl sein.
Probiere doch bitte mal das Teil ohne Infill zu slicen.
Das heißt, für den Motorspant so viel solid Layer einstellen, dass er nicht hohl wird. Am besten nur solid Bodenlayer, keine Decklayer.
Falls du wieder mit 0,15 mm Layerhöhe drucken willst, sind das 16 solid Bodenlayer (16 x 0,15 = 2,4 mm Motorspant Dicke) plus 11 Layer für die Hohlkehlenverstärkung.
Insgesamt 27 solid Bodenlayer.
3 Perimeter ist OK.
Falls Cura in die Hülle noch einen dritten Perimeter quetschen will, erhöhe die Druckbreite einfach auf 0,52 oder mehr.
Hohl drucken
Hallo Hano,
3 Perimeter ist OK.
