Hallo Segelflieger,
ich hab jetzt nicht alle guten Ratschläge der Modellkollegen gelesen, aber schnell festgestellt, dass viele gutgemeinte Ratschläge ohne fundiertes Wissen abgegeben werden.
Fakt ist:
Fast alle Großmodellpiloten auf Veranstaltungen, egal ob Motor- oder Segelflug benutzen Stabantennen, - sicher nicht weils Nachteile bringt!
Bei einer 50cm Stabantenne ist in der Regel ja auch immer noch 50cm Litze vorhanden, da die Gesamtlänge von meist ca. 1 Meter eingehalten werden muss.
Die Stabantenne hat ihren wichtigsten Vorteil bei weiträumigen Landeanflügen. Wenn dabei das Modell auf einen zu fliegt und die Antennenlitze im Rumpf verlegt ist, besteht praktisch fast keine Antennen-Projektion mehr zum Sender, die Empfängerantenne projeziert in dieser Fluglage eigentlich nur noch einen kleinen Punkt.
Dies ist eine funktechnische mittlere Katastrophe!!!
In der selben Situation bietet eine 50cm-Stabantenne eine Antennenprojektion von etwa 50cm, dies bedeutet einen sicheren Empfang, besonders beim Landeanflug in Bodennähe!
VORSICHT beim einbau von Stabantennen in CFK-Rümpfe!
Wenn sich an der Stelle im Rumpfrücken an der man das Loch für den Stabantennensockel bohrt ein Kohleroving befindet, darf an dieser Stelle auf keinen Fall der Sockel angebracht werden!!!!
Der Antennensockel darf NIEMALS Kontakt zu einem Kohleroving bekommen, da sonst das gesamte Antennensystem nicht mehr richtig funktionieren kann. Ein Kohleroving ist elektrisch leitend,... das muss ich jetzt sicher nicht weiter erklären.
Gruß Andreas
