Das hängt von den Dehnungen ab. Wenn Die Streckgrenze des Alus tiefer ist als die Bruchdehnung des CFKs, dann passiert das was Du sagst: Der Verbinder mit Alu wird permanent krumm, wenn der reine CFK-Verbinder noch gehalten hätte.
Habe die %-Werte jetzt nicht präsent, aber ich meine, wenn das Alu bleibend deformiert wird, ist CFK auch schon geschädigt.
[edit]Obige Aussage stimmt nicht. 0.2% Dehngrenze von Aluminium liegt je nach Legierung bei 0.14..0.6%
CFK kommt auf eine Bruchdehnung von 1.0..1.5%
So betrachtet sollte man sich wirklich zweimal überlegen, ob man die "Form" am fertigen Verbinder dranlassen soll.
Jens, darfst Dich freuen. Unter der geballten Mach nackter Zahlen habe ich meine Meinung geändert. (Pickel habe ich allerdings vorher auch keine gekriegt.)
Es geht also nicht um die Lastgrenze, sondern um die (elastische oder plastische) Deformation des Verbunds. D.h. der gefüllte Alu-Verbinder ist schon deutlich höher belastbar (weil das CFK ja die Deformation reduziert) als der hohle.
