Steckung der Jüde Segler
Keine Probleme..
Keine Probleme..
Fliege seit 1 Jahr die orginal Jüde Steckung mit Kohlerovings gefüllt.
Meine ASK 21 wiegt 16,8 Kilo und damit gehen auch gerissene und gestossene Flugbewegungen ohne Probleme mit der Steckung.
Hat noch einer Interesse an einer Flugfertigen ASK?
Steckung ASK21
Steckung ASK21
Hallo Leute,
heute ist die Steckung vom Jan angekommen. Vielen dank noch einmal an dieser stelle für die promte Bedienung. Die Steckung mach einen sehr guten Eindruck. Hat ca. 3/10 Übermass. Da muss ein wenig nach geschliffen werden. Die Kanten wurden auch schon schön angephast. Alles in allem eine sehr gute Arbeit. Meine Original Alu mit gefüllten ????? Rovings ist bei Erstflug nachdem ich die Ask wahrscheinlich zu stark abgefangen habe um ca 7-8mm verbogen und somit Edelschrott. Meine ASK wiegt übrigens 20Kg.Siehe Fotos.
Gruss Jochen
Steckung ASK21
Steckung ASK21
Hallo leute,
jetzt weis auch warum meine Steckung sich verbogen hat. Habe mal die jeweils letzten 8cm abgeschnitten um sie als Anschlag und Maß, zum Schleifen meiner neuen GFK Steckung zu benutzen. So sieht es dort drinnen aus. Für mich sieht das aus wie eingedrehte Matte und nicht das versprochene CFK. Klar das das nicht hält. Weis nur nicht warum der Hersteller die sichtbaren Enden dunkel eingfärbt hat. Hier kommt doch ein schönes GFK-Grün durch. Also die versprochenen CFK Rovings sehen anders aus.
So sah es vorher von aussen aus. Man könnte meinen das wäre CFK oder?
Jochen
Hallo leute,
...Für mich sieht das aus wie eingedrehte Matte und nicht das versprochene CFK. Klar das das nicht hält. Weis nur nicht warum der Hersteller die sichtbaren Enden dunkel eingfärbt hat. Hier kommt doch ein schönes GFK-Grün durch. Also die versprochenen CFK Rovings sehen anders aus."...
eigentlich sollte man sich zu dieser Auslegung jeglichen Kommentars enthalten. Sehr verantwortungsvoll, so etwas gewerblich zur Auslieferung zu bringen.
Grüsse, Jan
Ich hab meine alte verbogene(die Steckung :-))) jetzt auch mal aufgeschnitten. Meine war so wie sie es sein sollte mit Kohle gefüllt.
Mfg
Günther
LGM
Fotos
Fotos
Hallo Günther,
könntest du uns Fotos davon reinstellen? Danke im Voraus.
Sebastian St.
@ Jochen :
bei dem schwarzen Ende der Stechung erkennt man aber auch bereits , daß dort keine Rovinds enden , sondern ein aufgedrehtes Gewebe , das Ende Deines GFK Verbinders hat ein ganz anderes Schittbild an der Stirnseite .
@ Günter :
wie ist Deine verbogene Steckung mit CFK gefüllt , mit Rovings , aufgerehtem Gewebe , zu 100 % gefüllt oder die eine oder andere Luftblase mit eingearbeitet ? Hast Du mal überprüft ob es wirklich CFK ist , nicht nur schwarz eingefärbte Matrix ? ( Zur Prüfung einfach malmit dem Multimeter den Durchgangswiderstand messen , CFK ist ja elektrisch leitend )
Ich habe für die ASK 21 vom Geestdiver die Steckung mit 340 Cfk Rovings gefüllt , die seehr stramm mit aller Gewalt in das Rohr reingezogen werden mußten , welches bisher noch keine Tendenzen zum verbiegen hat .
Belastungsprobe...
Belastungsprobe...
habe heute das Ergebnis des Bruchversuchs bekommen. Der GfK-Verbinder hat bei dem im Bild gezeigten Versuchsaufbau einer Gewichtskraft etwas über 20 KN standgehalten. Das entspricht einem Gewicht von ca. 2 Tonnen auf der markierten Mitte des Verbinders. Erst darüber versagte dann die Struktur...
Ich wage mal zu behaupten, daß das Ding niemand mit den ASK-21 Tragflächen zerbrochen bekommt. Vorher reißen die Taschen aus dem Holm und das Modell regnet in Einzelteilen vom Himmel.
Grüsse, Jan
LGM
Vergleich?
Vergleich?
Ja, sehr interessant. Jetzt fehlt nur noch ein Vergleich mit einer Original-Jüde-Steckung (Jan, hast ne PN).
habe eine ungebaute ASK 21 erworben und leider habe ich auch das Alurohr mit der reingestopften Matte was mir ein wenig Bauchweh bereitet.Hat jemand brauchbare Lösungen oder Erfahrungen für das Problem.Den Hersteller des GFK Stabes im Beitrag habe ich bereits angeschrieben aber leider keine Antwort bekommen.
L.g.
WA41
Hab jetzt auch eine!
Aber noch nicht angefangen.
Aber meine Passung der Steckung ist auch sehr
"Schlabberig".
So eine stabile, genau passende wäre schon toll.
@ Jan , vielleicht kannst du mich mal kontaktieren.
Niko
steckung ask 21 Jude Billstein
steckung asw 20 (6.6m)jude - Bilstein geandert auf rund
geschlifene welle waxen dia 25 mm, im flugel ausrichten , auffullen mit cfk rovings , kontten dan ein geharte stahlwelle oder gfk , oder cfk nutzen
mit ein haken sind die rovings einfach ein zu bringen SV500058.JPGSV500057.JPGSV500056.JPGSV500058.JPGSV500057.JPGSV500056.JPG
Steckungsvierkant ASW 20 von Jüde/Billstein
bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer ASW 20 von Billstein/Jüde, allerdings fehlt der Alu-Steckungsvierkant.
Hat jemand einen solchen übrig oder etwas passendes aus Kohle oder Gfk?
Finky
Hallo.
Seit gestern bin ich auch in Besitz einer Jüde-ASK 21. Auch bei mir ist der Alu-Vierkant mit Harz und GFK zugestopft und es wirkt nicht wirklich professionell und wenig vertrauenserweckend. Die Variante von Jan gefällt mir sehr gut. Ob da wohl noch ein Verbinder bei ihm im Keller auf seine Verwendung wartet?
Hallo Jan, bitte melde dich auch mal bei mir.
ASK 21 Flugfertig
ASK 21 Flugfertig
ich bin nun ebenfalls im Besitz einer Jüde ASK 21.
Wollte mich mit Modell hier mal vorstellen für Kontakte !
Jetzt ist die ASW 20 fertig...
und wartet auf erträgliches Wetter.
Die Steckung habe ich aus Kohlerovings laminiert. War zwar ein nicht unerheblicher Aufwand, dafür allemal besser als irgendetwas aus Aluvierkant.
Die Jüde/Billesteinteile scheinen für Klapptriebwerke wie gemacht. Schade, dass die nicht mehr hergestellt werden...
