Christian Lucas
Hi Ralph,
die doppel SPS geht auch ohne gekoppelte Steller ,die braucht es dazu nicht und zwei sauber getrennt herausgeführte Motoren können sogar Hausfrauen getrennt jeweils an einen seperaten Steller anschliesen .Bei zwei unabhängigen Motoren schaffen es die Modellbauer auch jeden Motor an einen seperaten Steller anzuschliesen .Das koppeln der Steller kamm nicht von mir sondern von Euch als ihr mit 4 Stellern an einem Motor gespielt habt .Das ging ja auch ohne Kopplung .Aber darum geht es hier nicht .
Es geht um die Software in den Stellern die langsam veraltet ist und entstaubt gehört.
Hier sitzten die Hersteller wie du ja auch bei den Motoren immer wieder bemäkelst auf ihren Lorbeeren und warten bis sie durch billige Kopien überholt werden. Bei den Motoren hast du in Punkto Wickeldraht /Kupferdichte sehr viel erreicht und so die Motoren im Wirkungsbereich noch einen ganzen Zacken weiter in Richtung höherer Leistungdichte verschoben.Weiter Schritte sind noch machbar ,das weist du ,aber die Grenzen von Aufwand zu Nutzen werden immer Enger .Jetzt müssen die Steller den nächsten Schritt tun.Auch wenn einige Stellerhersteller noch Unwissend mit den Schultern zucken .Man muss sie Vordern,sonst passiert nichts.Und Stillstand ist ..... .
