SU-27 von Grumania mit 2x 90 mm Imp
heiner
ok,
kann ich machen, allein der Sinn will mir nicht kommen......
meist du deine Einläufe sind anders als bei meiner SU?
Heiner
heiner
Habe die Antriebe bekommen und etwas weitergebaut.
Heiner
Uii Uii Uiiii
das wird ganz schön ab gehen mit den 600-21
Die Akkus sind bestimmt auch am Limit.
Wieviel Ampere ziehen denn beide Imps zusammen?
Ich denke zusammen ca 1400 Watt gell.
heiner
Da kommen entweder 2 Packs a 4s1p 3200 rein, oder später 2 Packs 5s1p Polyquest 5200. Mal sehen wie die Kiste fliegt, danch kuck ich mal was geht.
Heiner
Thomas Moldtmann
So, ich war diese Woche fleissig. Hab die Einläufe eingeharzt und die zweiteiligen Schubdüsen eingebaut!
Hab den Rumpf hinten mit Kohle verstärkt, da er mir vorher zu weich war!!
@ Tino So schlecht ist mein Plastemessschieber auch nicht!!:D :D :D
heiner
Du erinnerst mich an was, muss endlich die Imps reinwerfen und die Mühle mit Antrieb einfliegen.
Die Ruderanlenkungen sind geändert gegenüber der Seglerversion, die hatten mir noch zuviel Spiel, jetzt sind sie schön stramm.
Wenn nicht noch andere Projekte mich dermaßen behindern würden .....
Heiner
heiner
Herb,
die offenen Lagerschilde sind bei den neuen FUN-Motoren jetzt Standart. Nur der FUN 600-21 wird nicht in Serie gebaut, das sind alles Einzelbestellungen von Interessierten Piloten. Aber sehr zu empfehlen für leichten 90er Impellermodelle mit 4-5 Lipo.
Heiner
Thomas Moldtmann
So hier wieder was aktuelles. Habe jetzt die Flächen und Seitenleitwerke fest angeklebt sowie Ruderhörner eingeharzt. Die kohlebeschichteten Spanten werden erst eingeklebt wenn der Akku da ist!!
So Ralle ruf Motormike an und bestell die Fun600-13 in offener Bauweise!!
Ich hoffe die halten 8S dann durch. Gewicht zur Zeit 1400g.
@ Heiner Wie gross ist eigentlich die EWD?? Hab nichts in der Bauanleitung gefunden!
Su27
Su27
Hallo Heiner,
könntest Du mir bitte sagen ob der Schwerpunkt nach dem Fliegen mit 12mm hinter der Serviceklappe stimmt:rolleyes: :confused: ?Was für ein Gewicht hast Du beim Starten,
Grüsse Markus
heiner
So,
bin auch mal wieder bei diesem Beitrag angelangt. SP stimmt mit 12 mm hinter der Klappe, kann ggf noch ein bischen weiter nach hinten, da ich noch 2mm auf Höhe getrimmt habe. Habe, nachdem mit 2x90er und dicken Akkus mir das Gewicht zu arg erschien, kurzerhand 2 69er Fans eingebaut. Jetzt habe ich bei 2.800g ca. 2500g Schub. Sie fliegt sich dermaßen einfach, die verträgt das Mehrgewicht der 2x 90 mm bestimmt. Wenn ich meine die SU ist zu langsam, werde ich da die 90er wieder einbauen. Aber da stehen noch einige Projekte vorher an. Solange muss sie halt mit den Minifan klarkommen.... :)
Ach so, der Starthaken kann noch weiter nach hinten, dann geht die Nase beim Start besser hoch. Werde ihn noch umharzen. Würde meinen, dierekt auf Höhe der Einläufe.
Heiner
GePo
Einlauf - Lippe?? ;-)
Hallo Heiner,
(oder sonst jemand, der noch die 2x 90er Kanäle drinnen hat)
Mir würden ein paar Bilder der vorderen Einlaufkanten helfen, da ich auch gerade an einer Grumania SU arbeite, bei der die Kanäle leider auch noch daneben liegen.... :(
Antrieb:
2x Jetfan90 mit 1850kv Aussenläufern an 2x 5s5000mah 45/90c und zwei 85A Regler
EZFW später noch möglich...
Besten Dank im Voraus!!!
Grüsse
Georg
