Innenausbau
Innenausbau
So, nun noch ein paar Bilder vom Innenausbau:
Das Seitenruder wird von einem JR DS 8911 angelenkt, als Empfänger dient ein ACT S3D-10, die Antennen sind innerhalb des Rumpfs verlegt. Die PowerBox-Gemini sitzt an der "inneren Rumpfseitenwand", der Schalter gleich daneben in der Rumpfseitenwand. Für die vier Querruderservos wurden Verlängerungskabel mit Multiplexsteckern angefertigt, so dass pro Fläche nur eine Steckverbindung vorhanden ist. Die Empfängerakkus sitzen dort, wo das Klettband zu sehen ist.
Die vier Antriebsakkus sind mit Klettband verbunden und bilden einen kompakten Viererblock, der mit Klettband im Rumpf befestigt wird und von zwei Klettgurten gehalten wird. Zur zusätzlichen Abstützung des Rumpfbodens dient ein Kohlerohr. Der Bereich wurde mit einem weiteren Brett aus Pappelsperrholz aufgedickt. Auf der rechten Seite sitzt der Emcotec-Sicherheitsschalter, direkt daneben in der Rumpfseitenwand der zugehörige Magnetschalter. Im linken Teil des Bildes sind die beiden Empfängerakkus mit 1320 mAh zu sehen.
Der Motor sitzt auch einem Kohledom, der Regler auf der Unterseite des Holzdoms. Die beiden Kühlluftöffnungen links und rechts in der Motorhaube wurden verschlossen, so strömt alle Kühlluft direkt auf die Wicklung, wenn ohne Spinner geflogen wird. Da sich jedoch gezeigt hat, dass der Motor im Betriebt kalt bleibt, wird beim nächsten Modell ein Spinner montiert und "rundeherum" für Kühlluft gesorgt.
Gruß Robert
