Abstand zwischen Innenrippe - Aussenrippe Tragflügel ..
Ciao Max,
Die Angabe von Edgar stimmt schon ..
Ich habe bei mir am Tragflügelholm (Balsa) als Abstand zwischen der Innenrippe- und Aussenrippen-Kante, also ohne die Dicke dieser Rippen, 399 mm herausgelesen. Die kleine Differenz ist auf das Zusammenkleben des Bauplanes und das Herauslesen der Abmessungen (Massstab) im Bauplan zurückzuführen.
Ich bin etwas anderst vorgegangen, da bei mir der Hauptholm, die Nasenleiste und Endleiste jeweils Aussparungen haben, um beim Bauen den Abstand der Rippen vorzugeben und auf den Bauplan auf dem Baubrett verzichten zu können.
Stimmt schon, auf den halben Millimeter genau reicht aus, allerdings bestimmt die Innenrippe, wie schön der Flügel dann am Rumpf sitzt, da Nasen- und Endleiste im Bereich der Flügelauflage (Rumpf) in Holmrichtung bündig zu den Rumpfspanten sein soll und und das Ganze nur dann optisch schön wirkt.
Die V-Form pro Seite waren, soweit ich mich erinnere, ca. 10 Grad pro Flügelhälfte. Ich würde übrigens das Höhenleitwerk steuerbar gestalten, vorallem deshalb, weil man an dem kleinen Cox-Motor im Fluge den Vergaser nicht verstellen kann (steigen / sinken). 2 Mini-Servos passen locker in den Rumpf ..
Viel Spass beim Bauen und Allzeit gut' Flug,
Oliver
