ich habe das Drama gestern live mitverfolgt.
Aber der SD fliegt trotzdem erstklassig.
@Gerhard
Die Akkus von Jan sind inlineverlötet.
Ich tippe mal auf die Stromversorgung des Empfängers. Der Test mit einem "dicken" Akku ist auf jeden Fall sinnvoll.
Die diversen Versuche hatten ergeben das die Störungen auch in nächster Nähe des Senders zum Empfänger auftreten. Ich würde daher mal behaupten das es kein HF-Problem ist.
Auch kein Überlastproblem des Reglers, denn er schaltet den Motor auch ab, wenn dieser die Luftschraube nur mit 20% antreibt.
Die Absteller liessen sich eindeutig reproduzieren, wenn man bei laufendem Motor alle Ruder gleichzeitig bewegt hat.
Daher tippe ich auf ein Problem mit dem Steller. Entweder dieser hat schlichtweg einen Fehler oder aber er arbeitet Spannungsempfindlich. Jan hat nur einen 4-zelligen Akku eingebaut. Wenn man voll in die Ruder "reinlangt" ist es schon vorstellbar das die 5 Servos (2 x 7451 !) die Spannung kurzzeitig soweit runterziehen, das der Regler aussetzt.
@Gerhard
