Also eins ist Sicher ! Ein CFK Fahrwerk ist natürlich das stabilste , das einfachste und für einen alltags Flieger das beste . Ist mir sehr wohl bewusst .
Mir geht es aber mehr um die Geschwindigkeit !
Dann muss alles weg was was stören kann .
So ein Fahrwerk was draußen bleibt bremst ganz schön .
Ist jetzt eben mal so ein Versuch .
Ich habe es eigentlich ganz einfach gemacht mit dem Fahrwerk .
Habe an der von Hersteller angegebner Stelle eine Platte von 20x12 cm heraus geschnitten und durch eine neue ersetzt die wie folgt aussieht :
5 mm Holzplatte ( 8 x Verleimt ) dann 2 mm CFK Platte und dann wieder eine 5mm Holzplatte dann zum Schluss eine 3 mm Balsaplatte .
Dann das ganze entsprechend herausgeschnitten , aber jetzt muss ich noch aller Verkasten .
Und wegen der Stabilität , mache ich mir keine sorgen .
Wenn ich bemerken soll , dass sich echt die Rohre verbiegen sollten , wird das Fahrwerk beim Landen einfach drin bleiben , so wie wenn man mit einem Startwagen startet .
Bin aber optimistisch dass es hält .
Mal sehen .
Bis dann .
Eric
