Heckrotorgetriebe
Heckrotorgetriebe
So, gibt noch etwas Fortschritt heute.
Das Heckgetriebe wird montiert.
Alles beginnt wieder mit dem Haupttütchen der Baugruppe 9.
Eine Tüte mit 6 kleinen Einzeltütchen, immer wieder Weihnachten !!!
Hier die Einzelteile
Die Montage des Heckrotorgehäuses geht ganz schnell von der Hand - 5 Minuten !
Schematische Darstellung aus der Bauanleitung
Nun wird die Welle vormontiert und geschaut, wieviel Axialspiel über die gesamte Innenweite vorhanden ist. Der Baugruppe sind einige Unterlegscheiben in 0,1mm und 0,2mm beigelegt. Durch die passende Auswahl dieser Scheiben legt man dann das Flankenspiel fest. Dieser Vorgang ist nicht so einfach und es ist hilfreich eine weitere 5mm Welle zur Verfügung zu haben. Ich hatte noch die 5mm Welle eines Kora 25 Motors liegen, die hier gute Dienste verrichten konnte.
Am kniffeligsten ist es die einzelnen Unterlegscheiben, das Kegelrad und die Distanzhülsen nacheinander ohne Verkanten aufzufädeln - da ist nur wenig Platz. Von der linken Seite her die einzelnen Paßteile zur Zentrierung mit der Hilfswelle auffädeln, damit nichts verkantet und wenn das Ergebnis wie gewünscht ist, von der anderen Seite dann die Heckrotorwelle definitiv durchschieben.Die Hilfswelle wird somit wieder ausgetrieben.
Dann die Madenschraube einbringen und auf die Abflachung der Welle achten - die Heckrotorwelle auf der Abflachung dann Richtung freies Ende nach außen ziehen, damit die Welle maximal Richtung Rotorblätter heraus steht.
Man sieht dann auch, dass die Welle auf der anderen Seite dann nicht mehr bündig mit dem Lager/gehäuse abschließt und sich etwas nach Innen einzieht.
Das Ganze ist etwas fummelig, aber mit Geduld bekommt man ein super sanft laufendes Getriebe, welches wirklich axial "Zero-Spiel" aufweist - das sind ganz andere Dimensionen als ich bislang von den Rexen gewohnt war - perfekt !!!
Das montierte Heckrotorgetriebe.
Hier noch mit schematisch eingefügten Beilagscheiben zur Axialspiel-Einstellung
Vorerst die letzten Bilder, wird erst in einigen Tagen weiter gehen in diesem Theater !
