Neue Leitwerke
Neue Leitwerke
nachdem ich ja in vorherigen Posts ja schon über meine geknickten und demolierten Leitwerke geschrieben hatte,
möchte ich hier nun meinen Um/ bzw. Neubau vorstellen.
Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen eine Hilfe, bzw. Anregung, es auch selbst zu versuchen, denn es geht sehr gut.
Es hat ein bißchen gedauert, es mal ebenso schnell neben der Arbeit am Schreibtisch zu machen.
(meine Werkstatt ist ungeheizt, daher denn am Schreibtisch, meine Rechner danken es mir
, vor allem das Profil schleifen!!!)
Nach einigen Versuchen, 3 mal das Hlw und 4 mal das Slw mit verschiedenen Balsahölzern (3mm für das Hlw und 4mm für das Slw) hat es geklappt.
(manches zu schwer, aber sehr stabil, manches sehr leicht, aber zu empfindlich, mal zu viel Kohlepatches,
wieder zuviel Gewicht etc., also empirisches ranbasteln will ich es mal nennen)
Auch die Federdrähte waren ein Ausprobieren, jetzt bin ich bei 0,4er Federstahldraht gelandet, 0,3er war mir zu schwach und 0,5er zu stark.
Insgesamt kam ich rein rechnerisch auf ein Mehrgewicht hinten von 2gr. zu den Originalleitwerken, da ich vorne 7,5gr. zulegen musste, um den SP, bei mir 77mm, zu erreichen.
Auch stimmte der EWD nicht mehr, das neue Hlw ist ja nur 3mm stark und hat nicht ein so eine Profildicke wie das Original, hier musste ich den Pylon neu einschleifen.
Komme jetzt auf einen EWD von 1° - 1,3°, je nach Augenhöhe- und Zollstock Mess-genauigkeit
Und damit ging es ab aufs Tempelhofer Feld. (High Noon mit meiner Bastelei
Es funktioniert tadellos, bin sehr zufrieden und es macht insgesamt einen stabileren Eindruck als die Original Leitwerke und, -
wie ich zugegeben sehr subjektiv empfinde, der TS2 fliegt ruhiger und ausgeglichener als vorher.
Jetzt mit dieser Erfahrung kann ich sagen, dass das Anfertigen solcher Leitwerke einen guten halben Tag dauert, vorrausgesetzt, man hat alles Material schon zur Hand.
Das einzige, was ich gerne noch ändern würde, wäre die Farbe, aber da ist mir keine Lösung eingefallen.
Oracover Light gibt es nicht in den Farben, welche mir gefallen, daher habe ich hier farbloses eingesetzt und das Balsa habe ich mich nicht getraut zu beizen,
da die Gefahr des Verziehens durch die Feuchtigkeit mir zu hoch war. Edding ist auch nicht die Lösung, vielleicht hat da jemand noch eine Idee?!
Hier die Fotos:
viele Grüße aus Rixdorf
Christoph
