Hallo!
Steife und leichte Ruder gibt es auf jeden Fall wenn Du mit 45° CF-Diagonallagen gearbeitet hast und die Stege flächig und belastbar an der Schale angeschlossen sind. Ich verwende daher für die hoch belasteten Ruder auch kein Abreißgewebe sondern Aramid weil nur das eine definierte Haftgüte erbringt. Außerdem nehme ich für die Stege (im Vakuum vorgefertigte) 5mm-Sandwichstreifen. Die gehen auch in 2m Länge super easy vorzufertigen: ebener Tisch, Folie drauf, Abreißgewebe, Glas 80g/m² unter 45° faltenfrei und satt tränken, Airex- oder Rohacellzuschnitt mit Harz einrollen (wenn große Länge erforderlich: Teile ggf. mit 5-Min-Epoxy zusammengeheftet) und auf die Glaslage drauf. Dann wieder Glas und Abreißgewebe, PE-Folie drüber, am Tisch mit Doppel-Klebeband dicht ankleben, Vakuum an und am nächsten Tag hast Du das beste Stegmaterial, wenn erwünscht gleich für ne ganze Serie...
Dann Sandwich einfach auf Länge kürzen, in den Styro-Ausschnitt des Flügels reinstecken, mit Folienschreiber Höhe übertragen (an der hinteren bzw. dünneren Stelle -> Klebespalt automatisch korrekt), sauber sägen, Abreißgewebe runter und den Streifen ohne Schlauch aber evtl. mit 2-3 Rovings abgedeckt zusammen mit dem dicken Harz in den Spalt rein. Auf meinem Link siehst Du wie das geht. Hier habe ich alleine einen 5,13m-Flügel komplettiert und zwar bis auf die Oberseite nass-in-nass. Da muss es verdammt schnell voran gehen denn das Harz wartet nicht...
Inzwischen hat sich diese Flügelbauweise natürlich auch schon im Flug bewiesen![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Meine Quellen:
HP: Harz E 55L / E 111L und Gelege 140g/m² HP-B140C-140
Lange-Ritter oder Rückert für Harz L285
R-G: Airex oder für leichte Schalen bzw. Sichtlagen deren 100er CFK-Gelege
Meine Quellen:
