Hallo Christian,
nettes kleines schnelles Modell, sehr beliebt beim EF1 RenoRacing.
Was hast du denn damit vor? Gemütliches herumbrummen, oder Löcher in den Himmel stanzen? Wie groß und schwer soll der Motor werden?
Auf jeden Fall musst du das Schwerpunktproblem beachten. So ein Umbau von E auf V macht schnell mal kopflastig.
Wirst du die Folie ganz vom Rumpf abziehen? Dann kannst du auch hinten vor dem LW etwas verstärken. Auf jeden Fall den Empfängerakku weit nach hinten setzen. Ich habe schon mal einen EF1 Invictus auf Verbrenner umgebaut. Dabei habe ich teilweise vorn das Gerippe mit 1x 163gr bezogen. Zusätzlich noch entlang der Stäbchen ein Paar Kohlerowings aufgeklebt. Fundierte Empfehlungen können wir aber erst nach Ansicht der Bilder abgeben.
Das beste was aus einem E-Flieger werden kann, ist ein Verbrennerflieger.
Beste Grüße
Andreas
