JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
Verlinken auf Forumsbeiträge...
Früher hat man ";#=123" an den Link (mit der entsprechenden Seitenzahl) angehängt und dann ist man bei dem fraglichen Beitrag 123 gelandet.
Heute geht das nicht mehr.
Wenn man den Link kopiert, der rechts oben bei jedem Beitrag steht, öffnet sich ein Fenster nur mit diesem Beitrag. Der Thread ist dann wech...
Was muss man tun, um auf einen bestimmten Beitrag verlinken zu können, ohne dabei die anderen Beiträge auszublenden??
Über die Grenzen der Meinungsfreiheit:
Was in einem Internetforum gesagt werden darf - und was nicht. Sehr lesenswert:
Modellflug und Luftrecht
"Fliegen ist zu schön, als dass man es den Militärs überlassen darf." (Hans Werner Grosse, Weltkriegs II- und Weltrekordsegelflieger, *29.11.1922, †18.02.2021)
"Relativierung ist die Mutter der Verhältnismäßigkeit. Ein Mückenstich ist unangenehm; der Angriff eines Eisbären ist es auch. Um zu entscheiden, auf welches der beiden Tiere man schießen soll, muss man die Sache aber relativieren, denn sonst vergeudet man Munition für Löcher in die warme Luft und hat keine übrig für eiskalte Raubtiere." (Thomas Fischer, Rechtswissenschaftler, ehemaliger Bundesrichter)
Moin moin,
nimm den zweiten Link, der seit eben auftaucht, der linke der beiden mit dem ".." dahinter. Hat mich auch schon genervt... jetzt ist's drin.
cu
Herbert
ps: Wenn nur alles so einfach wär'...
Super schnelle Arbeit,
Theoretisch und auch praktisch könnte man den "Nur Post" auch totlegen. Den braucht man doch praktisch nie, oder?
