Donaufisch66
Ich habe durch Unachtsamkeit bei einem kleinen BEC Stecker den Akku verpolt.
Nicht fest eingesteckt, sondern die blanken Pins hatten sich nur kurz berührt. Das hat gereicht um den Empfänger und 2 Servos zu braten.
Abgesehen davon, dass ich keine BEC Stecker mehr benutzen werde habe ich mir überlegt ob es möglich ist 2 Dioden in eine Verlängerung zum Empfänger zu hängen, die den Strom dann nur noch in eine Richtung durch lassen. Damit sollte es nicht mehr möglich sein den Akku falsch anzustecken.
Funktioniert das? Welche Dioden kann ich für normale Spannung(4-6V) und "HV Systeme" (6-8V) verwenden?
Das Gewicht solch eines Zwischenkabels dürfte bei so kleinen Dioden keine Rolle spielen. Er würde mich jedoch sehr berühigen.
Sollten im Ernstfall die Dioden abrauchen, wäre der Schaden weit billiger als eine komplett zerstörte Elektronik im Segler.
Wenn Dioden der falsche Ansatz sind, gibt es eine Schaltung die man einfach selber löten kann?
Ziel wäre ein kleines Kabel das fix im Empfänger steckt und als Verpolungsschutz dient.
Ps: Meldungen wie "besser aufpassen " wären jetzt nicht mehr notwendig!
Lg Roland
Lg Roland
