WANTED: Zaunkönig-Bauplan
Ortwin
Wer kann helfen?
Suche einen Bauplan vom Zaunkönig.
Danke und Gruss
Ortwin
Ortwin
Fred schrieb:
Servus,
ja vielen Dank, ich hätte jetzt nur noch gerne ein Kontrollmaß, z.B. Länge des Rumpfseitenteils und den Rippenabstand. Wäre ja furchtbar wenn der zu klein würde. :eek:
Hat den eigentlich mal jemand in 2 (3,4):1 gebaut?
Ortwin
Ortwin
Ich hab jetzt alle Daten!
Vielen Dank an ALLE ;) :D
Gruss Ortwin
Ortwin
scratch build
scratch build
Thomas Wolf schrieb:
Guten Morgen Ortwin,
ich hoffe wir bekommen einen detailierten Baubericht mit vielen Bildern ?
Detailiert? Nö, dafür ist der zu klein, außerdem baue ich planlos und mit dem was die Restekiste hergibt, aber ein paar Bilder gibts:
Etwas Holz, hier und da ein paar Leisten:
Einen Spant zwischen die Seitenteile geklebt, ein wenig 1,5er Balsa oben und unten, macht bisher 18Gramm.
Der Motorspant wird eingebaut, wenn ich weiß welches Motörchen verbaut wird, dann bekommt auch das Rumpfvorderteil seine endgültige Form, so habe ich noch alle Optionen offen. :-)
In der engeren Wahl ist das hier:
http://www.modellhobby-shop.de/Motoren/E-Motoren/DYMOND-profi-brushless-Motoren-Combos/Aussenlaeufer-Motoren/AL-2822-Combo-mit-18A-Regler.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03121418C&t=130&p=3258&c=3258
Paßt das? Zu schwer oder zu schwach?
(meine Güte ist das Ding winzig :D )
Gruss Ortwin
rubberduck
Hi Ortwin,
ich hab in meinem Zaunkönig einen Speed 250 und werde in in Kürze umrüsten auf einen Simprop BL Typ Magic Torque 10-11 (Daten: Gewicht 33g, 3-6A, 2-3Lipo) mit einem Günni-Prop. Einen 10A-BL-Regler ...
Dazu als Akku einen 2S270mAh, 7,4V
Mehr kann der "kleine" als Gewicht nicht vertragen ... und zu Punkt "Geschwindigkeit" ...der Zaunkönig ist nunmal keine Pitts ...
PS:
Alle die behaupten mit viel BL geht alles senkrecht, machen aus solch schönen Modellchen kleine Starfighter. Viel schnell und viel kaputt ....
jürgen
Ortwin
PS:
jürgen
Seh ich auch so, der ZK wird mir auch so quirlig genug sein.
Ortwin
macht Arbeit wie nen Großer
echt niedlich :D :
30 Rippen...
Stony
Hallo ich Habe auch einen ZK allerdings ist der noch Orginal.
Habe ihn als Halbfertigen Bausatz bekommen.
Ich Fliege Ihn mit REX 220-6-2000 mit einer 4,7x4,7, yge8 und 3s 900er Zellen wegen dem SP leider hinten recht schwer. Er geht damit nicht senkrecht aber fliegt super und ich habe schon oft gehört (wenn die früher so gut geflogen wären):D
Kann ich nur empfehlen macht irre spaß.
Gruß Stony
Ortwin
Wie schwer sind eure ZK´s?
Der hier nimmt so langsam zu: 53g, ist das ok?
Werde morgen mal einen Antrieb bestellen, wird aber wohl erst nach Ostern weitergehen :(
Bernd Langner
Habe auch einen Zaunkönig aber mit Verbrenner :D . Ausgerüstet mit 3 Servos HS 55 und einem 110mah Akku sowie dem 1ccm G-Mark wiegt das Teil 275g.
Hänge mal ein Bild an
By Bernd
Ortwin
G-mark
G-mark
Bernd Langner schrieb:
By Bernd
G-Mark, nie gehört, sieht aber interessant aus.:cool:
Mit Drossel und externem Tank?
(*willauchKrachemachendürfen*)
Habe heute Kleinkram bestellt, d.h. kleine Servos, kleiner Motor, kleiner Akku...mal schauen.
Bernd Langner
G-Mark Motoren
G-Mark Motoren
G-Mark gibt es nicht mehr am Markt sondern nur noch gebraucht.
Motoren wurden meines wissens in Deutschland von Microprop
vertrieben es gab einen 0,5cc 1ccm 2ccm Boxer (hab ich auch:D )
einen 2,5ccm und einen 5Zylinder Stern aus Teilen des 1ccm Motors
Leistung im Bereich eines Coxmotors wenn nicht sogar ebenbürtig oder mehr.
Im Verein fliegen mehrere mit Cox und ASP. Im Gegensatz zu Cox und G-Mark
sieht der ASP alt aus rein akustisch drehen die Coxe und der G-Mark die
selbe Latte (6x4) viel höher werde aber mal eine Messung vornehmen
Anbei mal die Motoren
by Bernd
Ortwin
rot/gelb
rot/gelb
Zum (fast) Abschluß noch ein paar Bilder:
Mit BL, aber ohne RC und Akku 118g.
Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, mal sehen wann wieder Zeit ist.
Ortwin
