Servus
Ist eigentlich ganz einfach.
Piper Randbogen oder K1 Rhönlaus ansehen.Einfach googeln.
Zum Aufbau.
Randbogen zeichnen(Umriss)
Am schönsten nicht ganz rund, sondern so wie bei der Rhönlaus
Von der Aussenlinie ca 6-7 mm innen eine zweite Linie zeichnen.
Entlang dieser Linie Nägel einklopfen, Abstand so ca 1,5 cm.
Dann bei diesen Nägeln stahlenförmig Leisten legen, diese dienen als Führung für die Streifen.
1mm Balsastreifen ausschneiden, besser ehwas höher wie der Randbogen sein soll.
Vorne ankleben und entlang der Nägel rumbiegen, dann hinten ankleben.
Dann das gleiche mit 0,4mm Sperrholz, dann wieder 1er Balsa, 0,4er Sperrholz bis die 6-7mm aufgefüllt sind.
Die strahlenförmigen Leisten dienen nur zur Höhenführung.
An Nasen und Endleiste am besten anschäften, diese also schräg anschleifen und die Steifen passend schleifen zum Ankleben. dann gibts keine Bruchkante.
Verklebung der Streifen mache ich mit dickem Sekundenkleber.
Hier sieht man ein bisschen wie es gemeint ist.
Das Seitenruder ist gleich aufgebaut.
Die Rippen/Stützen müssen nicht diagonal gebaut sein,
man kann auch den Hauptholm und den Hilfsholm gerade rausziehen.
so wie bei der Rhönlaus.
Das 0,4er Sperrholz ist wichtig, sonst wird die Sache zu weich und bruchempfindlich.
Bessere Fotos hab ich auf die schnelle nicht gefunden
Gruss Franz
