RC1-Flieger
Hallo allerseits,
ich habe einige Motoren aus Hobbyaufgaben bekommen. Leider alle natürlich fest .
Nun will ich einen 6,5 er Webra zerlegen und reinigen. Die Kurbelwelle lässt sich wieder drehen, aber ich möchte auch den Kolben und evtl. auch noch die Laufbuchse ausbauen.
Auf der Rückseite habe ich die dicke Schraube rausgedreht, um an den Kolbenbolzen zu kommen. Die Sicherungsfeder ist auch raus.
Wie bekomme ich nun den Bolzen raus, drücken, ziehen ...... ???
Der ganze Kolben käme auch raus, wenn die Laufbuchse ausgebaut ist, weil dann rumum genug Platz ist. Leider ist die Laufbuchse auch noch bombenfest.
Bin für alle Tipps dankbar.
0Ili
0Ili
