poncho2020
ich würde es gerne in unserem Verein mit Aircombat epp Modellen versuchen. Da ich aber bisher nichts damit zu tun hatte ein paar Fragen bzw. Anforderungen.
Erst mal die Frage welche Modelle sind eher geeignet. Ich kenne einmal diese reinen
Silhouetten-Modelle wie z.b. die von Hacker oder Zoomport so wie hier mit ca. 850 mm Spannweite die bereits fertig bedruckt sind. Diese Modelle haben ja keinen Rumpf mit Hohlraum wo
ich z.b. den Akku unterbringen kann. Ich habe ein solches und fliege es mit 3s 800 und ner 6,5 Luftschraube
und dann diese von napolskimniebie.pl die wohl einen höheren Bauaufwand haben, einen hohlen Rumpf wo man Elektrik unterbringen kann aber nicht lackiert sind.
Diese Modelle haben eine ähnliche Spannweite, werden aber wohl mit größerem Antrieb geflogen (3s 1200 mit 8er Luftschraube).
Welcher Modelltyp ist denn eher geeignet bzw. Vor- Nachteile. Die von napolskimniebie sind beim bauen doch bestimmt aufwendiger. kanten schleifen, Rumpf formen, lackieren. Ich weis nicht ob ich dann in unserem Verein genügend Interessenten finde.
Gruß Markus
Gruß Markus
