Ich bin also total optimistisch, dass ich noch deutlich besseres "Geringstes Sinken" fabrizieren kann. ;-)
Aber die genannten 0,27 m/s ?! ... man müsste wohl den Rumpf in einen Besenstiel verwandeln ... ;-)
Ich will dir nicht deinen Optimismuss nehmen, aber besseres Sinken wirst du mit deiner ASK18 nur in aufsteigender Luft messen bzw. für 0,27m/s das Modell tauschen.
Wiederhole deine Messungen, Du wirst andere Ergebnisse erhalten. Eine Messung bzw. an einem Tag ist nicht aussagekräftig.
Die Luft weiter oben war nicht dieselbe wie unten... wenn man von oben bis unten einen Strich ziehen kann, dann war die Luft tot. Sagt aber immer noch nicht viel über das Sinken aus.
Bei stehender Luft 35°, fliegt es sich anders als bei "toter" Luft bei 10°.
Sinnvolle Messflüge gehen nur vor Sonnenaufgang. Die Erfahrung wirst auch du noch machen.
Ein Sinken von 0,5m/s für ein Nichtwettbewerbsmodell/Scale ist schon sehr gut.
