Hallo Stephan,
da hast du mich leider falsch verstanden oder ich hab mich verdrückt ausgekehrt.
Jeder aktuell erhältliche Regler den ich kenne, hat das mittlerweile eingebaut, dass ohne gültiges Signal am Regler sich dieser nicht initialisiert.
Mir geht es aber um das im Regler eingebaute BEC.
Das hängt damit zusammen, das ich bei vielen meiner Modelle selbige vom Sender aus einschalte. Geht AFAIK derzeit leider nur mit dem Jeti RC-Switch ist aber nicht weiter wichtig. Und ganau das möchte ich in allen zukünftigen Modellen nutzen.
Es geht darum, dem Regler ein Signal zu geben, damit dessen Elektronik auf Zuruf die Arbeit beginnt, soll heißen Regler und BEC sollen starten. Dazu bietet eigentlich jeder halbwegs vernünftige Elektronikbaustein entsprechende Enable-Eingänge an.
Ist in etwa so wie beim PC-Netzteil, wo die riesen Leistung auch nur über ein Steuersignal freigegeben wird. Sicher ist eine 5V Standbyspannung dazu nötig, um den RC-Switch zu betreiben (ca. 80µA Standby bzw. 20mA in Betrieb), die kann man sich notfalls aber anderweitig erzeugen lassen.
Mir ist klar, das das Feature noch nicht ganz so verbreitet ist, weil die richtige Nutzung hierfür bisher nicht realisiert werden konnte aber ich denke andere Hersteller bieten in Zukunft auch solche RC-Schalter an. Wer diesen Komfort kennt, möchte ihn nicht mehr missen.
Bisher geht die gewünschte Lösung nur mit dem Mezon-Reglern, die sind aber für 3m Modelle viel zu groß und überdimensioniert und dessen Telemetrie ist auch nicht ganz der Renner für Elektrosegler. Werden auch leider nicht mehr weiterentwickelt.
Deshalb steht so eine Funktionalität bei mir ganz weit oben auf dem Wunschzettel für einen vermeintlichen YGE 90LV V3 (dann mit UniSensE und ggf. GPS-Logger2 oder LinkVario).
Gruß und ein schöne WE
Onki
