Welche Schmuckstücke habt Ihr ?
Spunki
Über Schönheit läßt sich streiten - aber fauchen tut sie ;)
Grüße Spunki
gorg
Meine Katana
Spannweite: 248 cm
Länge: 235 cm
Gewicht: 9,8kg
Flächeninhalt: ca. 110 cm²
Flächenbelastung: ca. 89,5g / dm²
Motor: 3 W 75i QS
Schalldämpfer: Pefa / Krümmer-Krumscheid
Servoausführung:
5 Stück DS 8411 von Graupner auf H,S,Q, 4451 für D
Detail unter www.team-wuestling.de
Grüße gorg
[ 17. August 2002, 00:52: Beitrag editiert von: gorg ]
Hallo.
Also dieser geblitze Hintergrund macht sich wirklich gut. Auf diese Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen und habe bis jetzt immer nur verschiedene Wolkenformationen verwendet. Also werde ich bei Gelegenheit mal das ein oder andere Schmuckstück blitzen.
mfG Warp seven
Hallo.
Zählen auch virtuelle Maschinen? Also die Idee mit den Blitzen hat mir so gut gefallen dass ich es auch einmal probieren musste. Aber einfach nur ein Flugzeug ausschneiden und vor einen geblitzten Hintergrund kopieren, das wäre mir zu einfach gewesen. Aber da gibt es doch noch eine umfangreiche Sammlung unter dem Stichwort FMS, das wäre vielleicht was ...
... eine Su-26 im Blitz – Design.
Mit freundlichen Grüßen Warp seven
Na Gut,
dann will ich auch mal!
Sind zwar keine Supervögel, aber meine SCHMUCKSTÜCKE!
AT-6:
nicht gross, aber trotzdem mit super Flugbild
J3C von Sig/USA
kaum Leistung, dafür authentisch
Classic Coupé von NorCalAero/USA
Tiefdeckertrainer mit Airbrushapplikationen
So, jetzt reichts, sonst schmeisst Ihr mich noch raus :D
Hallo... :) !
Meine Katana S...
Spannweite: 310cm
Rumpflänge: 294cm
Gewicht: 18.7 Kg
Motor: ZDZ 160 B2
Dämpfer: Metall Technik Weiershäuser (MTW)
Propeller: Fuchs 2 Blatt 30 X 14
Accu: 2 X 5 Sanyo 2400mAh
Zündung: 4 X Sanyo 1700mAh
Stromversorgung: DPSI 2001
Servo`s: 3 X Hitec 5735 auf Seite, 6 X Hitec 5645 auf Querruder, 4 X Hitec 5645 auf Höhe, 1 Hitec 5645 auf Gas, 1 Hitec 5645 auf Choke
Fernsteuerung: JR PCM 10X mit JR SMC 20 DS
Smokepumpe: Don Harris USA
[ 01. Dezember 2002, 17:19: Beitrag editiert von: Olaf Sucker ]
Hallo.
In letzter Zeit mußte man sich mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen vertraut machen, und so ganz nebenbei ...
Bild-02
Bild-04
Bild-14
Bild-15
Bild-18
Bild-19
Homepage : neue Verein-Bilder : Mit freundlichen Grüßen Warp seven
Ingo Seibert
Hallo Markus,
ich hoffe, das rote ist nicht deine Empfängerantenne :D
JanH
"NARF" Cox-flieger
spannweite: 35cm
Gewicht 119g "trocken" :D
Absoluter Eigenbau. Geht ab wie schmitd's Katze! Is echt pervers:D
Er hat ein Querruder und Höhenruder.
2 Indoor-funflyer von mir. Der hintere ist suupergeil!
Mini-LRK 36wdg
8Zellen 250mAh
10x4,7 GWS
315g Flugfertig
Spannweite: 80cm
Länge: 84cm
Und meine Pitts.
Mini-LRK
8 Zellen 110mAh
9x4,7 GWS
Gewicht: 250g
Spannweite: 59cm
Mein früherer Schatz
gruß
jan
[ 11. März 2003, 19:07: Beitrag editiert von: JanH ]
