Hallo Benedikt,
der Schaltplan des NF Teils der Combi 90 findet man im Buch von Günter Miel s. 73:
Die Schaltung nutzt den IC NE5044, seine Funktionsweise ist im selben Buch auch ganz gut erklärt:
Der IC NE5044 lädt und entlädt einen Kondensator mit Konstantstrom, das ergibt die sägezahnförmige Spannung im Bild rechts oben. Am unteren Ende des Sägezahns wird auf den nächsten Kanal geschaltet. Diese Spannung wird mit P8 eingestellt. Dazu prüft man die Gleichspannung am PIN12 des NE5044 mit einem Voltmeter gegen Masse und trimmt P8, bis hier 1,0V Gleichspannung erscheint.
Das MITTLERE Höhe (Ruderneutralstellung) des oberen Ende des Sägezahns wird mit P7 eingestellt. Dazu prüft man die Gleichspannung am PIN12 des NE5044 mit einem Voltmeter gegen Masse und trimmt P8, bis hier 2,6V Gleichspannung erscheint.
Die Zeitdauer eines Pulses hängt von der Differenz des oberen und unteren Wertes ab. In meiner alten Combi 90 konnte ich die o.g. Spannungen messen, die im Pulsdiagram daraus folgend ca 1050 uSec für Min, (inkl. Trimmung auf min), ca 1600 uSec für Mitte und ca 2200 uSec für Max (inkl. Timmung uaf max) im Oszi zeigen. Diese Werte liegen evtl etwas neben den Sollwerten, die MPX dafür vorsah, die Sollwerte von MPX sind mir nicht bekannt.
Achtung: Dazu muss die Steckplatine, die auf lange PIN Reihe aufgesteckt wird, draufgesteckt sein, sonst werden die Pulse alle viel zu kurz angezeigt (Steuerknüppel sind dann nicht verbunden).
Das PPM Summensignal findet man am PIN4 der langen Reihe von rechts gezählt. Da kann Dir evtl ein Kollege mit Oszilloskor helfen, um die Pulszeiten genau einzustellen. Ansonsten kannst Du mal ein oder besser einige MPX Originalservos aus der Zeit der Combi 90 anschliessen, und dann P7 verstellen, bis das Servo symmetrische Maximalausschläge zeigt (Mitte alleine reicht nicht, evtl verstellten Zahnkranz beachten).
Mit P9 wird offenbar eine Sub-Referenz auf 2,5V eingestellt (Mischer, etc). An der langen Stiftreihe ist das der Pin Nr 9 von links angezäht. Hier mit dem Voltmeter gegen Masse messen und mit P9 2,50 V einstellen. Masse findet man am PIN5 der langen Reihe von rechts gezählt.
Mit P6 wird die Batt-Anzeige eingestellt, 6,7 V am Akku lassen die Nadel genau in der Hälfte der Gesamtanzeige stehen, bei 7,6V Akku steht die Nadel in der Mitte des grünen Bereichs.
Hier noch das Bild der Platine, und wo man da was findet.
VG
Andreas
