Hallo Peter
Bei der Simpropanlage haben die das etwas anders gelöst.
Die Plusspannung am Sendemodul versorgt nur den Quarzoszillator.
Der Transistor T11 schaltet/moduliert die Spannung für den Treiber
und den Endstufentransistor.
Die Modulation liegt an dem Punkt k und h und geht dann weiter über Transistor 7/8/10/11
Ich denke der Punkt k wird über die Buchse an Masse gelegt um bei diesem
Sender den Schülermodus einzuleiten.
Wenn k auf Masse liegt kann der T11 nicht mehr schalten/modulieren und der Sender
liefert keine HF mehr (Schülermodus).
Bei der Microprop zum Beispiel wird mit dem Signal Oszikill die Basis des Oszillatortransistors
auf Masse gezogen.
Dieser Oszikill wurde auch für das Diagnosekabel benutzt wurde das eingesteckt
wurde die HF abgeschaltet und das Impulssignal direkt über das Kabel an
den Empänger geleitet.
Warum soll das Schaltbild vom Simpropmodul nicht passen?
Ist laut Buch für ein 35MHZ FM Modul auffällig ist hier das keine Varicap zur Modulationserzeugung verwendet wird.
Die ausgelötete Spule ist L4 die Spule L3 ist die Ferrithülse mit durchgezogenem Draht.
Da drunter sind die Spulen L5/6 die mit Wachs gesichert sind.
Links in der Ecke unten erahnt man die Spule L2
Über diese beiden Spulen fließt der gesamte Strom der Endstufe.
Ich habe so ein Modul schon mal repariert da war L4 durchgebrannt.
Deshalb das Bild #802 ist auch von mir und zeigt halt die defekte Spule
Gruß Bernd
