Die Bezeichnung auf dem blauen Tantalkondensator bedeutet:
10 µF (zehn Mikrofarad)
16V (sechzehn Volt)
Die ++ bezeichnen die Seite mit dem Plus - Anschlussbeinchen.
Wenn in deinem Sender aber schon der erste Elko platzt, sind die anderen auch nicht mehr weit weg.
Also alle austauschen.
Dann gibt es noch das RM ( Rastermaß )
Das ist der Abstand der beiden Beinchen. 2,5mm oder 5mm kann ich auf dem Bild nicht erkennen, schätze 2,5mm, musst du messen.
Beispiel für den blauen RM 2,5mm:
https://www.reichelt.de/elko-radial...0-rad-10-100-p15097.html?&trstct=pol_11&nbc=1
Wenn wie bei dem orangen daneben ein " , " vor dem Wert steht, bedeutet das 0,47 µF, die Null wird also nicht aufgedruckt.
16V (sechzehn Volt)
