Hallo Norbert,
du schreibst:
... die Überprüfung der EWD hat mich sehr überrascht. Um auf positiv 1,5 Grad zu kommen, muss ich ca. 7 mm ausgleichen. Kann das sein, oder mache ich einen Denkfehler?
und
Die EWD liegt jetzt bei - 2,3 Grad. Werde Mario Weichelt noch mal kontaktieren.
Das geht für mich alles nicht mit den von dir gezeigten Bildern und deiner sonstigen Beschreibung zusammen:
Bei den den beiden Fotos, die du gepostet hast (EWD-Waage, Leitwerk vorne unterlegt), korrigierst du nicht eine negative EWD, sondern eine - ich sage mal: über-positive - EWD von unbekannter Gradzahl!
Und warum sollte jetzt die EWD auf einmal bei "minus 2,3 Grad" liegen? Das macht überhaupt keinen Sinn im Zusammenhang mit dem vorher von dir gezeigten: Die EWD würde nur dann negativ (oder ist vielleicht schon negativ), wenn man das Leitwerk vorne unterlegt (so wie du es getan hast). Aber dann ist die EWD im Originalzustand auf jeden Fall positiv gewesen ...
Da ich dich nicht kenne, frage ich ganz einfach mal, ob du genau weißt, was eine positive EWD (Anstellwinkel des Leitwerks im Vergleich zur Tragfläche -> vorne tiefer, hinten höher) und was eine negative EWD (Anstellwinkel des Leitwerks im Vergleich zur Tragfläche -> vorne höher, hinten tiefer) ist?
Meine Vermutung ist: Die EWD beträgt im Originalzustand deines Modells 2,3 Grad (positiv) und ist daher etwas zu hoch. Das ist bei einigen Modellen so gewesen, die ich bisher gehabt habe. Eine negative EWD ist mir dagegen noch nicht untergekommen.
Durch Unterlegen des Leitwerks vorne kann man die EWD verkleinern - dazu braucht es in der Regel nicht sooo viel. Bei meiner DG-600 von RCRCM war es ähnlich - ich musste die EWD verringern, indem ich vorne das Leitwerk um ca. 3 mm angehoben habe. Das gleiche bei der Royal Model ASH-26.
Einen Verdacht habe ich, wie du darauf kommst, möglicherweise eine negative EWD gemessen zu haben: Ich habe ein EWD-Einstellinstrument von Great Planes (Vertrieb von Multiplex). Wenn ich auf der einen Seite eines Modells messe, ist der Wert positiv. Messe ich auf der anderen Seite, ist der Wert negativ - es ist aber genau der gleiche Wert!!! Er wird nur anders angezeigt, weil die Skala über einen Nullwert hinaus zur einen Seite ein negatives Vorzeichen hat und zur anderen Seite ein positives Vorzeichen. Ist das bei dir eventuell genau so?
