Winterprojekt 21/22: Subsonex Jet in Gemischtbauweise in 1:2
fockefan
Kabel zu den FlĂ€chen fertig angeschlossen. Wenn das Bugfahrwerk da ist kann das Amaturenbrett eingesetzt werden. Gasggeben kann der Pilot schon 😆 und die beiden Kabel fĂŒr das V-Leitwerk wurden gegen " in den Rumpf fallen" gesichert.👍 Lorenz Bernreiter macht mit noch ein kleines Schubröhrchen :D
AnhÀnge
fockefan
Bugfahrwerk ist drin, Seitenruderservo fĂŒr das kleine Ruder wurde versetzt, ebenso das Klappenservo. Jetzt passt das Panel rein. Und der Pilot hat final Platz genommen. Und die Turbinenverkleidung wurde gekĂŒrzt somit brauchts kein kleine Schubrohr mehr.
AnhÀnge
fockefan
Das schöne Wetter nutzen und die Subsonex mal zusammengesteckt. Es gibt noch diverses zu tun, die nÀchsten Bilder gibt es dann mit Fahrwerk draussen. die neuen Verkleidungsbleche fehlen auch noch.
AnhÀnge
fockefan
Das Heck ist auch fertig incl. Anlenkungen zum Aus- und Einclipsen. Und die Transportsicherung fĂŒr das Seitenleitwerk und die Anlenkungen, siehe vorigen Post.
AnhÀnge
Hallo Bernd,
muss gestehen, der Flieger ist mir zu wenig "jettig". Aber großes Kompliment die Bemalung auf dem Flieger ist echt klasse. Die macht gleich richtig was her. Saubere Arbeit.
GrĂŒĂŸe
Eberhard
Wow, ein sehr schönes Teil geworden.
Die Lackierung ist auch sehr ansprechen, gefÀllt mir sehr gut.
Ich bin schon gespannt, wie der Jet fliegt.
Schöne GrĂŒĂŸe
Michael
fockefan
Hallo, so die Subsonex ist in der Zwischenzeit ausgewogen. Es wanderten nicht weniger wie 1500 g Blei in die Nase. Sowas hatte ich schon vermutet. In der nÀchsten Zeit steht noch der Turbinentest an und ein paar Checks dann kann er das erste mal zum rollen auf den Platz.
fockefan
Die Einstellungen sind abgeschlossen, jetzt kann es das erste mal auf den Platz gehen zum Rollen. Das Gewicht ist mit 1. Ltr. Petroleum.
AnhÀnge
fockefan
Heut war roll out der Subsonex, ein paar Kleinigkeiten sind noch zu Àndern. Aber die Verkleidung der Bine wird nicht zu warm, Technik passt.
AnhÀnge
Rave
Hallo Bernd
ich verfolge dein Projekt von Anfang an... einfach phantastisch!!! Super gebaut, perfekte Detaillösungen und eine unglaubliche Lackierung!!!
Ich wĂŒnsche viel Erfolg fĂŒr den Erstflug und warte gespannt auf Worte und Bilder dazu!
Einen ganz kleinen Hinweis hĂ€tte ich: Auf dem Flugzeug steht: Fuel Avgas 100/130. Dies ist aber die Bezeichnung fĂŒr Aviation Gasoline mit 100/130 Oktan, also Bleizusatz um die "KlopfbestĂ€ndigkeit" von Benzinmotoren zu verbessern.
Da du ja offensichtlich und kaum zu ĂŒbersehen die Jetversion gebaut hast, wĂ€re die Bezeichnung : Fuel Jet A1 oder Fuel Jet A1A eher passend...
Nochmals goodluck und Gruss, Rave
fockefan
hi leider nicht- bis jetzt kann am platz so ein gerĂ€t nicht geflogen werden. ich liebĂ€ugle mit einem umbau auf 2 turbinen, dadurch könnte ich mir ca 1700 g einsparen. die beiden binen ( 2 x 80 bis 100n ) wĂŒrden dann in höhe der landeklappen sitzen. mal sehen ob sich das verwirklichen lĂ€sst. subsonex hat wohl eine drohne so ausgerĂŒstet. dann wĂ€re das problem der schubachse auch geschichte.....wird aber noch ein wenig dauern.....
AnhÀnge
