... da ja die Turbinenbefestigungbretter zu eng beieinander lagen, musste für einen Abstand zur Turbine gesorgt werden. Blöd, wenn man das erst im verklebten Zustand bemerkt
. Es wurde also das zu entfernende Holz angezeichnet und mit dem Multifunktionstool ausgeschnitten. Das hat wider Erwarten super funktioniert. Mit kleiner Walzenschleifscheibe noch etwas nachgearbeitet und schon hat die Bine ausreichend Platz
Für die Befestigung der K70 mussten jetzt noch Carbonblättchen vorbereitet werden. Durch die relativ kleine Auflagefläche der Turbinenschelle auf dem 5mm Pappelsperrholzbrett habe ich für eine stabilere Montage die 1,5mm Carbonblättchen doppelt ausgeführt. Dafür wurden schnell zwei Schablonen aus Pappe angefertigt, auf der Carbonplatte angeritzt und mit kleiner Diamanttrennscheibe ausgeschnitten. Extra dafür die Fräse anzuwerfen lohnt sich nicht
. Jetzt liegt die Schelle satt und stabil auf. Die je zwei Carbonplättchen pro Seite habe ich verklebt; härten gerade aus:
Da ich vorhabe, die Bine mit Holzschrauben anzuschrauben, werde ich aus Sicherheitsgründen auf der Unterseite im Bereich der Schrauben auf das 5mm Pappelsperrholz noch eine 4mm Birkensprerrholzleiste aufleimen.
Jetgruß Peter
