Moin,
@Markus: Dein Sicherheitsdenken in Ehren, aber wenn Du das konsequent einhältst, musst Du nach einem Absturz alles mit dem Hammer bearbeiten. Was würdest Du mit einem Scanner-Empfänger machen?
Anders gesagt: Nach einem Absturz muss JEDES Teil der Empfangsanlage gründlich überprüft werden. Jede Komponente (Empfänger [inkl. Quartz], Servo, Akku, Steckverbindung) sollte einem Zuverlässigkeitstest unterzogen werden.
Wer einen defekten Quartz entsorgen möchte, kann diesen einmal öffnen. Er besteht aus relativ wenigen mechanischen Elementen. Auf der mechanischen Seite (Absturz!) gilt: geht oder geht nicht. Die elektrischen Eigenschaften wird ein Absturz kaum verändern. Wenn man sich nicht sicher ist, gibt es folgenden einfachen Test (PPM):
1. Man bringt den Sender soweit ausser Reichweite, bis durch das schwache Signal das 'Servozittern' beginnt, also z.B. mit eingeschobener Antenne auf den Dachboden, oder man vertraut ihn einem Nachbarn an.
2. Dann 'wackelt' man an den Komponenten. Wer speziell seinem Quartz oder Empfänger misstraut, kann zusätzlich Kältespray einsetzen.
Wenn sich dabei in der 'Zitteramplitude' keine deutlichen Änderungen ergeben, ist den Komponenten weiterhin zu trauen.
Nebenbei: Den Test kann man auch mit vermeintlich zuverlässig funktionierenden Empfangsanlagen durchführen
Grüße, Ulrich Horn
