Bin ja blutiger DLG Anfänger und beschäftige mich deshalb intensiv mit der Technik...
Also bin ich noch kein besonders guter Berater, da aber keiner was geschrieben hat, mal meine Gedanken:
@Bernhard
Du hast schonmal eine dynamische Bewegung!
1. Die "Wellenbewegung" ist allerdings eine Gefahr für dein Fluggerät (wie man in deinem anderen Vimeo Video sieht (Autsch)). Wenn die Kreisbahn annähernd parallel zum Boden verläuft, ist auch ein vorzeitiges loslassen/"verlieren" nicht gleich ein Crash und generell ist die Gefahr mit deiner rechten Fläche den Boden zu berühren dann kleiner.
Das könnte man durch früheres anheben des Wurfarmes (parallel zum Boden) erreichen.
2. zur Flugbahn: ich habe mir auf einen Taster am Sender noch ein paar % "Höhe" programmiert, den drücke ich während des Wurfes, bis der, in meinen Augen, richtige Steigwinkel erreicht ist, dann lasse ich den Taster los.
3. Du machst nach dem Abwurf noch einige Schritte, ich glaube, dadurch wird nicht das Maximum an Energie von Dir auf den DLG übertragen, sondern verpufft im Auslaufen.
auch zu dem Bereich Kraftübertragung:
... Aber mich wundert es doch immer wieder, dass in vielen Videos die Leute VOR dem Werfen noch mal springen! I...."die Kraft kommt aus dem Bein"...
Da hatte dein Trainer auf jeden Fall Recht, allerdings dient hier der Sprung, meiner Meinung nach, um eine schnellere Drehung einzuleiten, ohne den Fuß auf dem Boden mitdrehen zu müssen. Der wichtige Teil, bei dem die Kraft(-übertragung) aus dem Standbein kommt, folgt danach.
Ich sehe da Ähnlichkeit zu einer meiner Vereinssportarten, dem Bowling. Auch dort ist ein stabiler Stand VOR dem "release" essentiell. Weiterhin sollte beim Bowling jeder Schritt etwas größer als der vorhergehende sein, ich denke das macht auch beim DLG Sinn.
Was ich vom Süd-Workshop mitgenommen habe ist:
1. Auf keinen Fall mit dem Daumen "stützen", das kostet Höhe (wird klar, wenn man sich die Hand anschaut, das kostet ja ca. 5 cm Radius, wenn man die Finger mit dem Daumen zusammenbringt !
2. den Wurfarm schon in der Ausgangsstellung Maximal strecken und hinter den Rücken "vorspannen".
Danke nochmal für die Tips in Bitz!!!
jun catacutan z.B. hat einen sehr unaufgeregten Wurfstil :
Auch interessant bezüglich Stand:
Gruß Roland
