Yak 54 1,5m Monster von HK. wer fliegt eine??
Micky
Yak 54
Yak 54
Hallo.
Meine ist Heute angekommen. War sehr Zufrieden.Nur der Motor Ist meines Erachtens nit Ordnundsgerecht Montiert.
Er zeigt nach oben. Kann mir einer sagen Motorsturz un Seitenzug.
Mit welchem Kleber habt ihr geklebt?
Gruß Erich
als Kleber habe ich normalen 5min Epoxy genommen. motor sturz und zug weiß ich nicht, da ich noch auf meinen neuen Motor warte..
Gruß Leo
Micky
Yak 54
Yak 54
Hallo Leo
Wenn ich den Motor Mittig Motorhaube Ausrichte ist das OK.
Brauche auch noch Angaben Ruderausschläge.
Gruß Erich
Ruderausschläge haben ich die mechanisch größt möglichen genommen. Je nach dem was du sonst so fliegst kann man natürlich auch erstmal begrenzen ;)
kormy
Yak 54
Yak 54
Hallo,irgedwie scheint polotuner54 einen SUPER Motor erwischt
zuhaben kommen mit den Originalen Bauteilen nicht an diese
Werte Prop 14X7 Akku 4S 3700 Strom 92A Motor raucht nach
ca 10 Sec. haben 2Modelle und beide machen den selben Strom.
Da zum Regler keine Programmier möglichkeit mitgeliefert wird
Bitte unter Throtlesstore giebt es eine PDF Datei steht zwar 70A
aber es ist die die man braucht.
http://www.throttlestore.com/
Das ist wirklich komisch, ich habe wirklich null probleme, und er wird wie gesagt nur lau warm.
Die Woche kam mein 5045 Motor, bin ernsthaft am überlegen ob ich ihn überhaupt einbauen soll, den sie fliegt ja:D
Aber wenn ich Zeit habe werde ich ihn mal vermessen, was er bringt der 5045.
Micky
Yak 54
Yak 54
Hallo polotuner54.
Kannst du mir was zum Motorsturz sagen mein Motor zeigt nach oben.
Wenn ich ihn Mittig Motorhaube Ausrichte ist das OK.
Gruß Erich
Nach oben ist nicht normal, also ich habe ihn so wie er kam, und ist zimlich mittig in der Haube, wobei die ja auch wackelt.
Aber wenn ich so drüber schaue würde ich sagen ist es gerade oder einen hauch nach unten.
Aber nim dir doch einfach mal eine ED waage, stelle ihn mit 0° auf den tisch und lege eine Mini wasserwaage auf den Motor, dann weist du es genau:rolleyes:
geht mir auch so wie "kormy"
mein Motor zog an der mitgelieferten Latte (14x7) über 80A. Da er nur für ca 30 ausgelegt ist, habe ich die 10sec. nicht abgewartet, sonst wäre er wohl auch hinüber.
Micky
Yak 54
Yak 54
Hallo zusammen.
Danke für die Infos . Brauche aber wenn ich mit dem Bau begonnen habe noch mehr Infos.
Bis Dahin
Gruß Erich
yak 54
yak 54
Hallo Polotuner, kannst du mal ein Foto von deinem Motor einstellen?
vielleicht hast du ja einen andern als wir. Deine angegebenen Werte
sind mit dem Originalmotor niemals zu erreichen.
MfG H.Lange
kormy
Yak 54
Yak 54
Hallo Erich ,noch ein Tip Das Seitenruder wird mit 2 Imbusschrauben
am Rumpf angebracht,die vordere Schraube hatt zum Rumpf kein
gegendruck du drehst die Schraube mit der U-Scheibe durch den Rumpf,
Habe dafür ein 2mm Brettchen in den Rumpf eingeklebt und hochkannt
L+R Leisten auf das Brett das es die Form eines U ergiebt,so kann sich
die Schraube nicht mehr durch den Rumpf ziehen.
Micky
Yak 54
Yak 54
hab da noch mal was für Euch. Wen ich keinen reinen Kunstflug Fliege, kann ich dann eine kleinere Luftschraube nehmen?
Gruß Erich
Hallo ,
hab nun auch eine Yak .
Motor und Steller aus dem Kasten raus :ca. ns 637 leider lief der Motor nicht so schön rund und wo ich den ausgebaut hab wollte ich nur mal die Magnete (14)zählen;-) nun hab ich doch eine neue Wicklung draufgemacht.
Statorgröße :3020 top! Orginalwicklung 7turn 11x0,25+ im Dreieck,
Magente mit Zinkmantel aber schön stark und gut und gerade eingeklebt.
hier mal ein Bild meines Motors.
Habe jetzt am Sa. meinen Motor gegen der bestellten 5045/720 getaucht, und dann am So. geflogen, als mit der 14x7 zieht der 39A nur leistung ist schwächer, daher bin ich dann auf ne 14x10 und dann auf ne 15x8. Da wird es dann aber mit der bodenfreiheit sehr knapp. Leistung ist dann nur gering mehr als mit dem Originalen, und die Flugzeit nur noch 6min, also mehr Strom verbrauch.
Daher werde ich jetzt wieder den Originalen einbauen:)
gruß Timo
Hi Timo - so sieht meine Motor/Reglereinheit auch aus. Nur flossen da bei "Vollgas" über 80A. Flugzeit kann man dann ja ausrechnen - nur kann man die nie erreichen, weil nach kurzer Zeit der Motor abraucht.
Berichte mal weiter.
Gruß Gerhard
Habe eine der Yak´s 54 mit einem Aeolian 600 u/v 305 g ausgerüstet.
Mit 15x8 zieht er um knapp 50 A. Fliegen tue ich dieses Modell mit 5000
mAh 4s Lipo. Reicht für 9-10 min. Flugzeit und ist doch deutlich agiler als die serien Ausrüstung. Servos wurden ebnefalls gewechselt gegen genauer rückstellende Exemplare.
Gruß Hilmar
