ich habe vor einigen Tagen auch meine Yak 55M im Design B erhalten.
Geschäftliche Abwicklung mit Gonav war schnell und lobenswert, Modell war nach 4 Tagen bei mir.
Natürlich habe ich den riesigen Karton gleich ausgepackt und begutachtet, auf den ersten Blick sah alles super aus.
Nachdem der Bausatz in meiner Werkstatt (kein Keller) übernachtet hatte war die schöne Oberfläche in Falten gelegt
. Ich hoffe das bekomme ich mit Bügeln wieder hin, aber schließlich war das bei meiner EF Extra 300 auch nicht besser.
Nun habe ich mit dem Bau begonnen alles geht recht schnell und sauber von der Hand.
Bei den Rudern möchte ich diese Metallstangen durch die Ruder nicht und werde hier GFK-Ruderhörner einharzen.
Nun hatte ich mir gedacht beim Seitenruder , wird ja eh von beiden Seiten angelenkt, kann ich das ja mit der Stange übernehmen.
Beim anpassen der Schäkel stellte ich dann aber fest das die gar nicht zu schrauben waren, ich konnte Sie einfach auf die Stangen schieben das kann doch so nicht sein.
Die Gestänge zu den Rudern kann ich auch nicht verwenden da die Gewinde dermaßen schlecht sind das ich nach dem Reinschrauben der Kugelgelenke diese mit der Hand wieder herausziehen kann, sie halten nicht.
Ich bin von der Qualität der Zubehörteile absolut entäuscht, bei meinem Bausatz waren die Anlenkungsteile Schrott.
Nun kann ich mir vernünftiges Zubehör kaufen um das Modell fertigzustellen, das relativiert den günstigen Preis dann schnell wieder.
Bei meiner EF-Extra hat das gestimmt, klar war die auch teurer, darüber braucht man nicht streiten.
Auch die Passung der Kabinenhaube lässt sehr zu wünschen übrig. Auf der rechten Seite in Flugrichtung liegt Sie gut auf und lässt sich auch schrauben, auf der linken Seite sieht das schon ganz anders aus, ein ca 2mm breiter Spalt ist zu sehen und die Schraube will auch noch nicht passen.
Nach meinen Erfahrungen die ich bis jetzt mit dem Modell machen durfte würde ich Sie mir nicht wieder kaufen.
Ich hoffe wenn die "Austattungsmängel" überwunden sind werde ich durch ein tolles Flugverhalten entschädigt, dazu berichte ich dann auch gerne wenn gewünscht, wird aber noch etwas dauern da die Austauschteile erst besorgt oder angefertigt werden müssen.
