"Buttercreme" DLG
"Buttercreme" DLG
Hallo zusammen
Mein nächstes Eigenbauprojekt ist fertig
Flügel ist noch der Synergy mit 160mm Wurzeltiefe und 19,5 Quadratdezimeter Flächeninhalt vom letzten Modell.Neu sind Rumpf Leitwerke und RC Ausrüstung.
Die Idee war es einen Rumpf mit kürzerer und etwas dickerer Nase und kürzerem Leitwerksträger zu bauen.Dazu habe ich mir einen Glasrumpf aus der alten Form gezogen
und ihn mittels Säge,Spachtel und Schleifpapier in eine neue Form gebracht.Im November letzten Jahres habe ich dann mit hilfe des neu entstandenen Urmodells eine neue
Rupfform laminiert.
Das Edge Seitenleitwerk hat etwas Spannweite verloren,dafür aber Dicke und Tiefe hinzubekommen.Das Edge Höhenleitwerk hat nun nurnoch 30cm Spannweite und ist aus 62er
A-Spread IMS Spreadtow 7,3g,Höhenleitwerk 36er Kevlar 5.5g,Klappen der Leitwerke sind
mit 1K Lack auf den Mylars Lackiert,Rupfnase aus Kevlar Rest 64er Textreme Diagonal und 2x 100er HM UD + lokale Verstärkungen 35g incl Haube und eingeklebten
Muttern für die Flächenverschraubung.Servobrett aus 3mm Balsa beidseitig mit Glas beschichtet,Rumpfnase,Höhenleitwerk und Servobrett sind schwarz,da ich dort das Harz mit Farbpaste eingefärbt habe,
Höhenruderpylon aus Styrodur mit 93er Kohlegewebe beschichtet 0,2g.Anlenkung der Leitwerke mit 0,35mm Schmuckdraht,Anlenkung der Querruder mit
1,2mm Stahldraht in 3mm Kohlerohren eingeharzt,
Rc-Ausrüstung ist 2S 650er Rundzellen von Hobbyking,Jeti 2,4Ghz 5Kanal Empfänger und 4x KST X08 Servos.Alles vorne in der Rumpfnase verbaut.Mit den Servos
bin ich mehr als zufrieden.Kraft,Geschwindigkeit und Stellgenauigkeit in diesem Masse kannte ich vorher nicht.Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen.Gestern war Erstflug
bei relativ ruhiger Luft.150mA pro Stunde.Heute gute Thermik und aktive Luft knapp 200mA pro Stunde trotz recht harter Federn in den Leitwerken(0,6er Stahldraht 60mm lang auf 100° gebogen).3 Stunden Flugzeit sollten also dank Unterspannungswarnung durch die
Telemetrie möglich sein.
Im Vergleich mit dem Snipe ist mein neuer Flieger vorne 3cm kürzer und hinten 2cm.
Fliegt sich super agil muss ich sagen.War heute 2,5 Stunden draussen mit dem Flieger und hatte einige sehr lange und auch hohe Flüge dabei.In Bodennähe fliegt er jetzt richtig
quirlig und es macht richtig Spass damit aus wenigen Metern Höhe wieder hochzukreisen oder noch ein paar Sekunden rauszuquetschen.
Abfluggewicht ist 263g incl. 4,5g Trimblei.Habe aber das Gefühl sobald ein bischen Wind weht,dass er mit Ballast noch etwas besser geht.
Habe bis jetzt 2 Ballstgewichte gemacht,29 und 55g.Steigt noch gut,fliegt etwas dynamischer und flitzt den Himmel entlang fast wie ein kleiner F3B.
PS:mein Kumpel Sebastian(Lownoise) hat sich auch eine Rupfform und so einen Flügel gebaut.Bin gespannt auf sein Feedback wenn seiner denn auch bald fliegt.
Gruß Sascha
