Neue Absaugung mit LED´s ( 12 Volt )
Hallo und ein wunderschön Bastler Sonntag Community
Wie Ich beim letzten mal schon angekündigt habe ist es heute soweit.Die neue Eckige-Absaugung ist fertig.
Zuerst aber ermal ein Dank an Herrn Pech von MechaPlus der die Daten dafür freigegeben hat und Ich sie bearbeiten durfte.
Was daraus geworden ist seht ihr jetzt.
Nach ein bisschen Überlegung und Gedanken machen iat das Entstanden.
Nachdem der Plan stand ging es an meine Pro-Basic 10-07 von MechaPlus zum Fräsen.
Also erstmal alles in das WinPCNC-Eco geladen.
Und Los gehts mit dem Fräsen.
Nach etwa 2 min konnte man schon was erkennen.
Nur noch die letzten Zügen der Kontur dann ist es geschafft.
So Fertig!!!
Nur noch bisschen Nachschleifen und es kann ans Verkleben gehen.
Als nächstes nach dem verkleben habe ich mal die Kanten abgerundet.Nun Kann es ans Einsetzen und Verlöten der LED´s gehn.
Wie man sehen kann habe ich hier 8 LED´s verbaut.Nur stand bis dahin noch die frage im Raum, wie mit 12 volt betreiben?
Da ich mich mit der Materie nich aus kenne war das ein problem für mich.Nach ein kleine Tipp kam nur eine 2 Reihige Parallelschlatung in frage
um das ganze mit 12 volt zu betreiben.
Nach dem verlöten der LED´s nun kann es an die Verkabelung gehen.
So Kabel verlötet.Rot ist Pluspol, Schwarz Minuspol.Ich denke sieht ganz gut aus.Nach dem Löten habe ich die LED´s samt Kabel noch mal entfernt
um das Ganz noch zu Bemalen und zu Lackieren.
So nun haben wir es Fast geschaft, nach dem Lackieren nur noch die LED´s wieder einsetzen und die beiden Hälften verkleben.
Es ist geschaft.Fertig und weil ich mich nicht zurück halten konnte Habe ich gleich noch eine Zweite Absaugung gebastelt aber sie Naturbelassen
was auch echt was her gibt, aber nicht so wie die in Hochglanz Lackierte.Leider ist sie noch nicht ganz fertig.Mir fehlen noch die Brüsten die noch erst
geliefert werden.Wenn diesen da sind bgibt es noch ein Bild nach.
Zum Schluß noch ein paar Daten:
Daten wurde mit Cut2D bearbeiten und verändert.Mit zustimmung von Herrn Pech von MechaPlus.
Körper wurde aus 10 mm Pappelmehrschichtsperrholz gefräst mit einem 2 mm Diamantverzahnten Fräser
Falls noch fragen sind Scheut euch nicht sie mir per PN oder hier zu stellen.Ob ich die Daten Freigebe weiß ich noch nicht genau.
Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag.
LG Gexxtha
