°° Phoenix Waco 60cc Baubericht °°
Hallo an alle
Da die Waco jetzt Fertig ist wollte ich euch mit ein paar Baustufenfotos teil haben lassen. Leider wurde es ein Mix aus Handy und Kamerafotos aber denke der Inhalt zählt:)
Hier ein paar Daten der Waco:
Bezugsquelle: D-Power
Spannweite: 2300mm
Länge: 1873mm
Gewicht ca: 12-14 Kg
Motor: Saito FG 90 R3 mit Meier Ringschalldämpfer
Servos: D-Power Rex Serie
Empfänger: Jeti Central Box 200
Motortemperatur Sensoren: PT1000 an einem Unilog2
Zündschalter: Sparkswitch Pro
Landescheinwerfer: Unilight Black 1
Akkus: Jeti Power ION 3100 2x für Empfänger
LiIon 2s 2000 für Beleuchtung
LiIon 2s 3000 für Zündung
Denke die Baustufenfotos sind sehr Aussagekräftig und werde nicht zu jedem Foto was schreiben. Denke wenn Fragen sind einfach schreiben und somit hat jeder was davon.
Viel Spaß...
Das ist der komplette Lieferumfang der Waco.
Paar Detailfotos vom Innenleben. Verarbeitung ist hier echt sehr sauber.
Angefangen habe ich mit dem Einbau der Servos in den Flächen. Dank des guten Vorfertigungsgrades mussten die Servos lediglich eingeschraubt und angelenkt werden.
Nach dem Einharzen der Stiftschaniere waren die größten Arbeiten schon erledigt.
Was mit nicht so gut gefallen hatte war die Fertige Attrappe des Landescheinwerfers. Kurzerhand habe ich einen Scheinwerfer gezeichnet und 3D gedruckt. Angepasst auf ein Doppescheinwerfer der Firma Unilight.
Da ich schon am zeichnen war habe ich auch gleich eine Halterung für einen Mpx 6 polig gedruckt der dann fest in der Fläche verklebt wurde.
Somit waren die Flächen bis auf die Halterungen für die Verstrebung fertig. Das Mittelteil der Flächen das später feste an den Rump verschraubt wird bekam noch seine Verstrebungen.
Das Verkleben des Höhenleitwerks mit dem Rumpf sollte vorher sorgfältig ausgerichtet werden.
Weiter gehts mit dem Anscharnieren der Ruder.
Das D-Power Servo REX 6330 wird mittig auf dem Servobrett verschraubt und mittels Stahlsehnen Seitenruder und Heckspornrad angelenkt.
Bevor es an die Rumpfelektronik ging wurde erstmal der Ringschalldämpfer von Herrn Meier auf dem Saito FG90 R3 installiert. Hier muss ich echt sagen das die Qualität der MS-Ringschalldämpfer absolute Spitzenklasse ist. Seht selbst...
Hier noch ein paar Fotos vom Einkleben der Temperatursensoren von SM-Modellbau.
Beim Probesitzen des Motors inkl. Ringschalldämpfer fiel auf das die ecken des Motorträgers im weg waren. Hier muss man einiges schleifen und am besten von innen Verstärken.
Sind die Ecken angepasst kann der Motor schön weit hinter und so passt es auch perfekt mit der Motorhaube.
Servos für die Höhenruder, Empfänger, Lichtmodul, Zündung, Akkus und Tank wurden verbaut und alles angeschlossen.
So langsam nimmt die Kleine Gestalt an:) da sie auch immer genug Sprit hat habe ich noch eine Tankstation gedruckt...
Fortsetzung folgt....
Diegoe
Hallo Mail, cool habe auch gerade eine bestellt. Lese gerne weiter.
Möchte aber einen Saito FG60r3 verbauen habe gesehen sie fliegt damit auch der Rest habe ich bis auf Servos alles gleich bestellt.
Diegoe
Hallo ganz blöde Frage, aber Fragen darf man ja immer, habe deine tolle Halterung für die Landescheinwerfer gesehen, würdest du mir auch welche machen. Klar auf Bezahlung Gruss 👍
Hallo Maik
Ich bin soeben über deinen ausführlichen Baubericht der Waco "gestolpert".
Wie bist du mit dem Schwerpunkt bezüglich FG-90 hin gekommen, hat das so alles gepasst oder musstest du schwerere Bauteile wie Akkus usw. nach hinten verlegen?
Gruss Sascha
So ein ausführliche Beschreibung und dann auf einmal nichts mehr?. Möchte ebenfalls eine Waco 2,3m bauen. Jeder Tipp wäre Spitze.
Fliegergruß
Heiko
