Urbi
Hallo Torti
Ja, die vier Lagen pro Seite bilden nur die "Aussenhaut" sie ist nur ca. 0.5 -0.6 mm dick. Den Kern baue ich aus drei 1mm dicken Carbon Platten. Die mittlere Platte geht ĂŒber die volle Höhe und LĂ€nge, bildet also die Nase und die Hinterkante, links und rechts kommen je noch eine kĂŒrzere Platte. Vor dem zusammenkleben der Platten kommt noch ein Carbon Gewebe dazwischen, das ergibt dann eine Dicke von ca. 3.5mm. Dieses GrundgerĂŒst wird dann etwas in Form geschliffen und mit den beiden Aussenschalen mit Micro-ballon-Harz verpresst. So komme ich zum Schluss auf eine Dicke von ca. 5mm. Mein Kiel ist oben am Rumpf ca. 8 cm Lang und unten am Blei noch ca. 6 cm. So werde ich etwas mehr als 400 qcm KielflĂ€che erhalten bei einem Gewicht von ca. 350g.
Ich weiss, ich mache das megakompliziert, aber es hat schon mehrmals gut geklappt und wurde ordentlich steif.
Wie sieht das bei dir aus, sind die Werte von Grösse und Gewicht etwa identisch oder gibt's da grössere Abweichungen?
So und die letzte Negativform vom Achterdeck ist am AushÀrten.
Somit sind die Formen schon fast einsatzbereit, es wird also schon bald losgehen mit der Herstellung des ersten Rumpfes.
