Hallo Dominik,
wenn du des Umgangs mit Lötkolben kundig bist, ist es vielleicht angebracht, einen Akku selbst zusammen zu löten. Die Materialkosten für einen Akku mit z.B. ca. 10.000 mAh würden sich auf max. 15,00 Euro belaufen. Das sind dann 3 18650-Zellen und eine Schutzelektronik. Diese bekommst du z.B. bei
NKON , musst natürlich auf die Abmessungen achten, nicht das der Pack nachher nicht ins Akkufach passt. Größe grob geschätzt 75x55x20 mm. Ich habe z. B. mit den
Samsung INR 18650-29E 3,7V gute Erfahrung gemacht. Hier hast du ein Kapazität von 8.700 mAh
das hier ist der von mir verwendete Akkupack
Der Preisunterschied zu mehr Kapazität ist nur marginal, von daher sind auch größere Kapazitäten möglich. Welche Zelle auch gern genommen wird ist die
Panasonic NCR18650B 3350mAh. Beachte bitte, das es sich hier allerdings nicht um LiPo's, sondern um Li-Ion-Zellen handelt.
Klaus
