Hallo!
Ich möchte bei meiner FX-18 V2 einen Schalter einbauen um zwischen Lehrer-Schüler-Betrieb umschalten zu können (für Flugsimulator).
In der Anleitung steht das folgender Schalter dafür zu verwenden ist:
Schaltkanal 2-pos.
Sender: F-16, FC-18, FC-28, FX-Serie
Bei meiner Futaba F14 habe ich folgenden Schalter eingebaut:
Schaltkanal 3-pos.
Sender: F-14, FC-16
Sind also beides Schaltkanäle, nur das der originale nur 2 Positionen hat und der andere 3 Positionen (ein,aus,ein).
Kann ich den Schalter der F14 in meiner FX-18 nutzen, oder kann ich dem Sender dadurch Schaden zuführen, da der Schalter einerseits 3 Pos. hat und sowieso nicht für den Sender empfohlen wird!?
Weiters ist beim 3 pos. Schalter der F14 die Signal-Leitung über einen Widerstand mit der Plus-Leitung verbunden.
Danke für Hilfe!
Mfg Leo
Schaltkanal 2-pos.
Schaltkanal 3-pos.
Sender: F-14, FC-16
Danke für Hilfe!
Mfg Leo
