Hallo Gemeinde,
ich habe in einen neuen 3W 75 in einem Modell Probe laufen lassen. Keine Beschwerden über den Motor, springt nach dreimal Choken gut an und läuft auch wohl sehr gut. Nur: Er stellt nicht über die Drosselklappe ab.
Ich habe dann vermutet, dass es an zuwenig Servoweg liegt und den Servoram gelöst und versucht, selbst über das Gestänge den Motor abzustellen. Nichts. Ich kann die Klappe manuell bis zum Anschlag bringen, er stellt aber nicht ab. Eine Anschlagschraube am Vergaser, die den Weg der Klappe begrenzen könnte, habe ich nicht gefunden.
Ich werde das Problem vermutlich mit einem elektronischen Zündschalter lösen.
Mich interesssiert, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wie sie das Problem gelöst haben.
