Ingo der Tompe
hallo leute,
gestern abend überkam mich die fräslust und raus kam das hier
der 4/5 hat
eine Spannweite von 1100mm
bei einer rumpflänge von 1000mm
rumpfquerschnitt im flächenbereich (breite x höhe) 50mm x 38mm bei 240mm wurzelrippe
hier wird nach und nach der aufbau eines 4/5 speeders dargestellt
das sind die frästeile für den rumpfbau
lochfräsungen für motoren mit 25er lochkreis ( z.B. Scorpion HK-3226 )
und ein spant mit 25er lochkreis 120° für strecker
die flächenkerne von norbert (küstenschreck) wahlweise mit oder ohne holmausschnitt
der vordere spant zur flächenverschraubung 2x3mm für M5 einschlagmutter
der hintere spant zur flächenverschraubung 2x3mm für M5 einschlagmutter und das servobrett.. es gibt 2 spanten mit auschnitte für das d60, das des428 und das des488
nochmal die beiden spanten für die flächenverschraubung
der letzte spant mit der fräsung für die hlw anlenkung
auch zu sehen die ausfräsung für das ruder in der rumpfseite
die motorspanten, hier der 25er lochkreis für bernis Scorpion HK-3226 900kv
die verzapfung in der rumpfnase ergibt 0° zug und sturz.. wenn alles verleimt ist, wird der runde spant verleimt und danach kann die rumpfnase verundet werden
entstanden in zusammenarbeit mit Berni und küstenschreck oder küstenschreck und berni
der flieger ähnelt dem 2/3, wurde aber durch die größeren außenmaße neu konstruiert
so heute abend soll es weiter gehen..
ingo
der 4/5 hat
ingo
