Mit diesem Kapitel möchte ich meine ersten Erfahrungen mitteilen. Vielleicht kann der Eine oder Andere davon profitieren:
Die wichtigste Erfahrung, das Warten, hat bestimmt jeder erlebt...
Ich warte immer noch. Jetzt auf den fehlenden Adapter um das Modul in den Sender stecken zu können...
Spass beiseite, das erste Problem ist ein zu kurzes Antennenkabel um "Switch" benutzen zu können.
Oder um das ACT Modul überhaupt im Sender lassen zu können bei MHz-Betrieb.
Ich muss also das Kabel lösen wenn ich das ACT Modul sonstwo im Sender versorgen möchte. Unpraktisch.
Siehe Bild 1
ACT habe ich darüber informiert.
Das nächste Problem lässt sich leicht vermeiden, wenn man es kennt:
Die Bohrung für die Antenne über dem Schalter muss 2-3mm nach oben aussermittig versetzt sein.
Ansonsten hat die Platine mit der Ladebuchse kein Platz.
Siehe Bild 2
Dann werden die Anschlüsse mit nur 1 Mutter ausgeliefert.
Dadurch ragen sie sehr weit ins Freie. Sieht sehr unschön aus.
Eine 2mm Unterlegscheibe aus Kunststoff oder Sperrholz zu machen ist eine arge Fummelei für Ungeübte.
Siehe Bild 3
Auch das habe ich ACT gemeldet.
So, nun warte ich weiter....
Gruss Jürgen
Siehe Bild 1
Siehe Bild 2
Siehe Bild 3
Gruss Jürgen
