So, gut Ding will weile haben.
Ich glaub ich bin endlich fertig mit meiner MB339.
Habe all Tipps hier im Forum versucht umzusetzen.
- Turbine wurde von Jetcat P60 zu Swiwin sw60b getauscht. Ist moderner, kleiner, leichter und hat Brushless. Ausserdem ohne irgendwelches Zubehör nebst einem Kabel habe ich nun auch Telemetrie.
- Tank wurde durch einen Dubro getauscht (mein Tank hatte einen Riss am Anschluss).
- Alle Leitungen und Anschlüsse in und aussen der Tanks sind gesichert worden mit Draht.
- Betankung wurde durch ein Messingrohr ersetzt
- Bremse ist jetzt auf einen 3fach Schalter. Nicht mein Wunsch, aber funktioniert.
Ist mein erster Jet mit Turbine, wenn jemand noch etwas sieht das er denkt: ou das geht so aber gar nicht oder etwas was ich grad noch sinnvoll verbessern könnte bin ich immer gerne offen für Tipps.
Vielen Dank euch allen hier im Forum für die Hilfe und Ratschläge.
Erstflug wird nächste Saison stattfinden, da kauf ich dann wenns so weit ist noch die passenden Akkus um den Schwerpunkt einzustellen.
lg Mike
