Nabend,
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Also ich hatte meine Turbine bei den ersten 2-3 Flügen auch direkt auf dem Spant, das ganze hat sich durch eine lange Startstrecke und auch starken Trim am Höhenruder (auf höhe) bemerkbar gemacht - da ich wie gesagt eigentlich aus dem 3D Acro Bereich komme und frischer Kerosinfanatiker bin hat mich das am Anfang doch vor ein Problem gestellt
Nach langem Fragen und Suchen habe ich dann im USA Forum und auch zugut da letzt in meiner Bauanleitung
diesen Hinweis zum Unterlegen gefunden.
Ich Habe mittlerweile 6mm Unterlegt, wieviel Abstand das nun zur Fläche ausmacht kann ich dir so nicht sagen, Fakt ist wenn du von der Seite über die Flächenaufnahme schaust / drüberpeilst dann steht die Turbine leicht aus dem Rumpf heraus, CARF hat hier entsprechend eine Mulde im Flügen eingearbeitet - gemessen habe ich das wie gesagt nochnicht, dürften aber nach Augenmaß ca +-3mm sein (Vorne am Eloxalteil "gemessen").
Nach einigen Flügen jetz kann ich sagen das dies eine deutliche Verbesserung gebracht hat, die Startstrecke wurde verkürzt und auch die Trimmung auf dem HR konnten nahezu entfernt werden, das letzte bisschen Trim bekomme ich gerade mit dem Schwerpunkt in den Griff ( momentan ca 1-2 mm auf Höhe getrimmt - an der Naht gemessen)
Ich hoffe geholfen zu haben.
Viel Erfolg beim Maiden.
Dennis Engel
